Требуется ли экспертиза ПД и разрешение на строительство при перепроизводстве
Инженер
Орёл
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
А если вас так волнуют вопросы законности - закажите обследование зданий, в которых намечена установка нового оборудования, проект техперевооружения, (можно у меня ![]() ![]() Последний раз редактировалось bonacon, 05.10.2012 в 09:48. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Инженер Регистрация: 11.11.2011
Орёл
Коллеги спасибо за ваши ответы.
Кроме того на сайте ГГЭ нашел разъяснение по моему вопросу: Подлежит ли экспертизе проектная документация на техническое перевооружение или модернизацию производства? Ответ: На основании части 1 статьи 48, частей 1 и 3 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации экспертиза проводится в отношении проектной документации, подготовленной для строительства, реконструкции объектов капитального строительства и проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, а также в отношении результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации. Проведение экспертизы в отношении проектной документации на техническое перевооружение и модернизацию законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности не регламентировано. При этом обращаем внимание, что согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в случае, если техническое перевооружение опасного производственного объекта осуществляется одновременно с его реконструкцией, документация на техническое перевооружение такого объекта включается в состав соответствующей проектной документации на реконструкцию. В этом случае государственная экспертиза проектной документации проводится в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации. Считаю тему закрытой. |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
Это взяли купили завод по производству одного, а производить стали другое. И без экспертизы? Муть какая то. Купили завод по производству игрушек заменили оборудование технологическое и стали штамповать ручки шариковые. Новое производство, новые технологии, новые требования, возможно другие категории зданий и помещений т.п. Надо все перепроектировать и проходить экспертизу. и что за решение вопроса?
Нужно ли разрешение на строительство получать при реконструкции? | pusikul | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 26.03.2014 15:13 |
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. | Stierlitz | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.01.2012 14:18 |
строительство и ввод в эксплуатацию склада из МК | Алексей_002 | Технология и организация строительства | 7 | 24.12.2010 11:45 |
Экспертиза после постройки объекта | alexhach | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.08.2008 19:53 |
