правильный учет негативного трения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > правильный учет негативного трения
Непрочитано 05.10.2012, 18:14 #1
Проектант
Всем привет!
Прошу помочь прояснить ситуацию (требования п. 4.12 СНиП 2.02.03-85). Я всегда (да и все кого я знаю) негативное трение учитывал по варианту 1 (см. вложение), но сегодня мой непосредственный руководитель пришел и сказал, что правильный учет трения - это Вариант 2. Кто правильно читает нормы?
Тип файла: pdf негативное трение.pdf (29.0 Кб, 209 просмотров)
Непрочитано 08.10.2012, 08:55
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Для вашего случая негативное трение принимается для насыпного грунта со знаком минус по табл.2, а для слоя торфа минус 5 кН/м2. т.е. глубина учета негативного трения будет составлять 8,0 м (6,5 насыпного и 1,5 м торфа). Это для случая, если консолидация торфа на момент начала строительства незавершена.
Также следует сделать расчет по деформациям от подсыпки и если отметка на которой значение осадки равной половине предельно-допустимой осадки здания лежит ниже подошвы торфа (ниже 8,0 м) - принять этот вариант, как худший. Опять-же если нижележашие от торфа слои грунта еще не консолидировались.
Т.е. ближе к истине ваш вариант 1.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 09:30
crosandr
Инженер-строитель
Проектант, откуда взялся коэфф 0.4?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 14:24
Проектант
crosandr
коэффициент из пункта 4.12 б, СНиП 2.02.03-85.
на моих схемам величина насыпи дана с учетом осадки в торф, да и в принципе это и не важно. Главное как определять???!!! по какому варианту
Проектант вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 06:16
Dusty
вооще
Томск
По наихудшему - значит 1.
Вариант 2 не понятен. почему к-т 0,4?
Экспертиза будет проверять как по 1 варианту
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 13:29
Проектант
я про тоже, мне не понятна логика варианта 2
поэтому и отстаиваю свое решение (только вариант 1)
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Учет силы трения metod Расчетные программы 8 25.12.2009 10:53
Учет трения ветра о поверхность покрытия ascota Конструкции зданий и сооружений 4 26.01.2009 20:41
