Что произойдет с ж.б. конструкцией если ее бетон не провибрирован
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Что произойдет с ж.б. конструкцией если ее бетон не провибрирован
Непрочитано 05.10.2012, 19:12 #1
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Столкнулся с вопросом от заказчика:
У него на площадке залиты фундаменты (монолитные ленточные) в процессе укладки бетона подрядчиком было допущено множетсво нарушений производства работ в том числе и по вибрированию бетонной смеси...
Сейчас этот факт установлен виновные найдены, но заказчик хочет строить дальше, так вот он и задается вопросом да требование СНиП нарушено и что дальше, а где написано что теперь будет с бетоном, может это очередной "проектанский миф" , и в правду где есть практика по таким случаям, кто встречал такие вопросы?
Непрочитано 05.10.2012, 19:57
Stierlitz
"проектанский миф" - надо запомнить
ИМХО - разбирать
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 20:04
Pavel_GGS
Какая марка по подвижности то ?
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 11:11
TK
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
"проектанский миф"
Намекаете, что вибрирование - это что-то типа религиозного обряда? Все делают потому что так испокон веков принято, а практического смысла - никакого?
PS. А получившийся по факту класс бетона смотрели? С проектным сравнивали?
TK вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 11:23
Lina-6
Проектантский миф???!!! Громко сказано. Все проектировщики пользуются научными знаниями, изложенными в азах "Строительное материаловедения".
По существу - класс непровибрированного бетона, его марка по морозостойкости, прочность при изгибе, водостойкость, и остальные показатели качества окажутся не способными нести нагрузки, заложенные в проекте
Последний раз редактировалось Lina-6, 06.10.2012 в 13:48.
Lina-6 вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 13:30
MasterZim
Вызвать лабораторию, в нескольких местах определить марку бетона, потом делать выводы.
Если марка бетона получилась ненамного ниже проектной - пересчитать фундаменты на пониженную марку бетона. Если арматура пройдет - строить дальше, если арматуры не хватает - или ломать, или усиливать.
Если здание коттедж или другое какое небольшое - обычно армирование проходит без проблем. Если сооружение серьезное - смотреть какая реально получилась марка бетона. Если меньше минимально допустимой для фундаментов (смотри по СП52-103-2003) - ломать.
Что касается морозостойкости - помазать битумными мастиками
MasterZim вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 13:47
Lina-6
Поверхности, соприкасающиеся с грунтом, если фундамент выполнен из портландцемента, защищают битумной мастикой от грунтовой коррозии. Битумная мастика повышает морозостойкость бетона в целом? если есть литературный источник, подскажите.
Lina-6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2012, 16:47
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Да пробивали Пульсаром, получается каша-каша. Показатели скачут чуть ли ни в два раза...
Witsoon вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 16:56
Pavel_GGS
если проектные отметки и другие условия позволяют поднять низ подошвы, то заливайте поверху еще такую подошву.
Непрочитано 06.10.2012, 22:13
playgamer
Украина, Львов
В фундаментах зачастую решающим фактором бывает расчет на поперечную силу - толщину подушки назначают такой, чтобы уже не требовалось поперечной арматуры. В отличии от перекрытий, где класс бетона не сильно влияет на несущую способность (прогибы несколько увеличатся), то в фундаментах это может привести к разрушению наклонных сечений.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 06.10.2012, 22:37
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Когда-то не было вибраторов и бетон уплотняли топотя ногами - смотрите фотки строительства ДнепроГЭС. Балки и монолитные перекрытия - вибрировать однозначно! А вот что касается бетонной ленты под ф-т коттеджа... Можно просто штыковать до получения слоя воды на поверхности...
SergeyVM вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 09:46
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Расчеты бетонных и ж.б. конструкций основаны на предпосылках, что расчитываемый материал - сплошная среда с определенными характеристиками. Соответственно предполагается что напряжения в этой среде развиваются по определенным законам, использующим эти самые начальные предпосылки. Непровибрирование бетона делает материал "неспрошным" и неоднородным, а следовательно неприменимым под конкретные теории расчета.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 10:08
mutukpuv
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Единственно верный ответ. Всё остальное водица.
mutukpuv вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
