Авторский надзор дома Причта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Авторский надзор дома Причта
Непрочитано 07.10.2012, 17:30 #1
Raisa
Помогите с авторским надзором! По архитектуре начали строить, как всегда без конструктива и квалифицированных строителей!
Название: Dwg подвал.jpg
ID:	88112  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Dwg разрез.jpg
ID:	88113  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88114  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88116  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.10.2012, 18:39
Аshаs-ка
проектировсчик
Помогите.. Христа ради...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 19:17
иваниваныч
А кто мешает сделать конструктив? На квалифицированных строителей рассчитывать вообще маловероятно - запасы везде должны быть заложены раза в полтора. Встретиться с настоятелем и постараться донести до него всю серьезность ситуации (если, конечно, эта серьезность есть - по фотографиям все весьма прилично выглядит - может, и ничего страшного).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 20:48
SergeyAB
С чем помочь то*? Непонятно.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 20:57
Raisa
Именно с этим и помочь, насколько визуальные дифекты присутствуют! А конструктив платный - это и мешает его сделать.
Raisa вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 21:03
Pavel_GGS
а СМР бесплатный ?
PS там на плане есть пару вентканалов. Размер стены 400мм. может 380 из кирпича ?
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 21:18
иваниваныч
Сообщение от Raisa Посмотреть сообщение
Сударыня, задачей авторского надзора является проверка соответствия строительства проекту. А если проекта нет (в данном случае, конструктива), то и надзора быть не может никакого - нечему соответствовать. И строители могут воротить все, что угодно - спросу с них нет, это самострой. То, что Вы хотите - это не надзор, а непонятно что; без проекта чего-то хотеть бессмысленно.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 21:22
Raisa
Да, блоки 400 посередине, по периметру планировались 500 , но уже делают 400. Вентканалы начнутся выше блоков. А где почитать про правила перевязки блоков?
Raisa вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 21:36
Аshаs-ка
проектировсчик
Где, где. В институте .
Ветканалы где, в наружной стене ?! По сси 4? Ну-ну.
Стена с эффективным утеплителем, судя по разрезу, да с облицовкой в полкирпича (видимо), а цоколь что -промерзай, да?
Ужо вы там настроите. Халявщики.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 21:38
SergeyAB
1. Под световые окна подвала, судя по разрезу(примерно одна отметка) грамотнее сделать прилив от основной ленты ф-та, иначе сядет неравномерно, если еще и ф-ты не посчитанные тогда алес...
2. В местах сопряжения стен(углы и примыкания внутренних к наружным) из ФБС блоков по серии д.б. сетка через ряд блоков(страховка от неравномерной осадки), рискуете.
Непрочитано 07.10.2012, 21:42
igr
Конструктор
Двухэтажный с подвалом и без конструктива!Лихо!
igr вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 21:43
SergeyAB
А нафига конструктив? тов. Raisa нам пиво всем поставит и спроектируем по фотографиям делов то...
Автор темы   Непрочитано 07.10.2012, 22:10
Raisa
Raisa вне форума
Непрочитано 07.10.2012, 22:12
иваниваныч
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Цоколь, пока обратную засыпку не сделали, надо утеплить ЭППС на всю высоту. Выше уровня земли поштукатурить по сетке.
По оси 4 окно и вентканалы влипают в дверной проем - надо отодвинуть на 380 мм минимум.
Непрочитано 08.10.2012, 00:06
Anton_Br
иваниваныч, а вентканал ёщё бы и утеплить вкаладышем из пеноплистирола не забыть.Хреновое решение вентканал в наружной кирпичной стене. честно говоря это архитектура скорее всего в объёме эскиза. если бы была рабочка так не было бы вопросов. я обычно в таких маленьких домиках делаю кладочные планы, развёртки вентканалов, план стропил, план кровли, перемычки, раскладку плит, фасады. вот с такого объёма можно что-то построить...перевязка блоков должна быть не менее 1/3 длины.
1) Разобрать стены и перебрать пока не поздно
2) Под перекрытие подвала по блокам надо обязательно сделать ж/б монолитный пояс.
3) Поменять строителей
У меня на объекте случай был, когда пояс над блоками не сделали и плиты перекрытия не положили, а уже начали делать бульдозером обратную засыпку. так стену из фундаментных блоков вовнутрь выдавило.
P.S. А как мы вам поможем по сырому разрезу и плану подвала? Раз хотите помощи так всё выкладывайте что есть. бесплатно никто ничего рисовать не будет, а советом помочь сообща можем
Тип файла: pdf ФУНДАМЕНТ - Стены подвала.pdf (260.4 Кб, 743 просмотров)
Последний раз редактировалось Anton_Br, 08.10.2012 в 00:43.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 10:54
иваниваныч
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
Решение, конечно, не фонтан, но при хорошем утеплении снаружи работать будет (оно вполне заменит вкладыш). А, в общем, согласен с Anton_Br - по 2-м полуэскизным картинкам ничего сказать нельзя - нужен весь проект. По хорошо разработанной архитектурной части вполне можно построить - но надо её ещё уметь разработать. А вот вести надзор по фотографиям - полная утопия. На стройке должен быть человек, который, хотя бы, знает, на что смотреть и какие вопросы задавать...
Непрочитано 08.10.2012, 10:58
Pavel_GGS
У меня в собственом стоящемся доме запроектированы ВСЕ вентканалы наружние . ну правда с утеплением по периметру 100мм.
Непрочитано 08.10.2012, 12:12
mutukpuv
1. Ленточный фундамент не гидроизолирован(!!!).
2. С вентканалами всё норм. ФБС пойдут до отметки -0,600, дальше кирпич (внимание: вентканалы выполняют из керамического полнотелого кирпича с отсутствием пустошовки изнутри).
3. ФБС перевязываются не менее 1/3 длины. Стыки заполняются бетоном (пескобетоном), швы перед гидроизоляцией тщательно заглаживаются. Не закладывайте большие расстояния между фбс кирпичом- только бетон (!)(говорю сразу- строители будут ныть, потому что кирпичом проще заложить).
4. вентканалы в наружней стены -проблема. пока в самом низу запроектируйте короба внутри помещения из оцинковки, впоследствии зашить ГКЛ, ГЛВ, ВГКЛ, ВГЛВ.
5. Сетка ненужна в фбс, все изгибающие моменты при просадке воспримет лента.
6. про утеплитель цоколя: смотря какой район. Верхнюю часть цоколя при эксплуатируемом подвале утеплить обязательно по расчёту. Нижнюю в некоторых случаях можно не утеплять, отделавшись прокладкой пеноплекса под отмосткой.
7. жб пояс необязателен в перекрытии цоколя с таким фундаментом. Если не сейсмический район на 2-х этажку он вообще не нужен в принципе.
8. После укладки ФБС не забудьте сделать горизонтальную гидроизоляцию.
9. На перекрытии 1 этажа выполнить пароизоляцию.
10. Что с уровнем грунтовых вод? Возможно есть смысл выполнить глиняный замок.
Последний раз редактировалось mutukpuv, 08.10.2012 в 12:19.
mutukpuv вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 12:28
Raisa
Грунтовая вода при бурении скважин установилась на глубине 6,3…7,0м . Амплитуда сезонного колебания УГВ – 1,5…1,8м
I и II тип грунтовых условий по просадочности . Сейсмичность 6,7 баллов
Последний раз редактировалось Raisa, 08.10.2012 в 12:36.
Raisa вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 12:41
SergeyAB
"ФБС перевязываются не менее 1/3 длины"
Давно?
Сетка по углам и сопряжениям стен из ФБС -обязательна! ну или "как хотите". )))
как раз воспринимает неточности расчета фунд.ленты. Если он был конечно. А второй тип просадочности +гастарбайтстрой...ухх
"отделавшись прокладкой пеноплекса под отмосткой"
- А еще клад под отмостку закопайте. закладывать пеноплекс под отмостку начали в новой России, смысла в этом случае никакого.
"жб пояс необязателен в перекрытии цоколя с таким фундаментом"
- а разве он есть?
"На перекрытии 1 этажа выполнить пароизоляцию"
- может лучше теплоизоляцию?
А ваабще не кашэрно строить стали, кирпич глинянный должен быть, раствор на яичном желтке, лапником еловым дорога до стройки освящена, традиции соблюдать надо...
Последний раз редактировалось SergeyAB, 08.10.2012 в 13:04.
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Кто имеет право проводить авторский надзор? Madtosh Разное 104 05.10.2017 14:59
авторский надзор при строительстве частного дома ( на Украине!) reagent4 Прочее. Архитектура и строительство 3 08.09.2010 15:28
проект дома причта Михаил Борисович Прочее. Архитектура и строительство 9 23.06.2008 16:09
