Помогите, пожалуйста, подобрать резьбовую заглушку для водогазопроводной трубы!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите, пожалуйста, подобрать резьбовую заглушку для водогазопроводной трубы!?
Непрочитано 08.10.2012, 17:12 #1
007ivan
Нужно на трубу стальную водогазопроводную 20х2,8мм подобрать резьбовую заглушку. Желательно на трубе сделать внутреннюю резьбу, а заглушка скорее всего по ГОСТ 21873-78 "Соединения трубопроводов резьбовые. Заглушки. Конструкция", только непонятно какая метрическая резьба нужна!
Непрочитано 08.10.2012, 20:27
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Внутреннюю резьбу на водогазопроводных трубах не нарезают. Заглушки для них это колпак по ГОСТ 8962 (на наружную резьбу), пробка ГОСТ 8963 (на внутреннюю резьбу). Но внутренняя резьба делается не в трубе, а в фитинге (муфта, тройник и т.п.)
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 21:06
007ivan
Спасибо! Просто нужно продувочный штуцер на газопровод, хочется его резьбовой заглушкой закрыть для удобства эксплуатации. Можно ли чугунные детали на наружный газопровод ставить? И на какую трубу можно внутренню резьбу нарезать или это должно быть изделие?
Последний раз редактировалось 007ivan, 09.10.2012 в 10:29.
007ivan вне форума
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) azlite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 28.04.2012 09:14
Помогите подобрать инструмент и приспособление andrew-bc Машиностроение 30 07.04.2012 16:52
