Как визуализировать 2D модель?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как визуализировать 2D модель?
Непрочитано 08.10.2012, 19:09 #1
Mityan
Создал 3D модель,сделал рендринг,все норм.Из нее сделал 2 ортогональных чертежа(план и фасад),начал пробовать рендрить фасад в низком качестве-получилось,потом пробую в высоком качестве и разрешении-просто черный экран.А теперь вот при рендере в любом качестве черный экран.Может я что-то не так настроил,подскажите?
Забавно,что план(той же 3D модели) рендрится нормально.
Autocad 2012
Последний раз редактировалось Mityan, 08.10.2012 в 19:32.
Непрочитано 12.10.2012, 16:14
fasadel
У рендера есть такие понятия "передний план" и "задний план", т.е. диапазон расстояний от камеры, объекты из которого он рендерит. В случае перспективных камер эти значения: front plan и back plan явно указываются в свойствах (хотя бы по умолчанию, если вы не стали их задавать сами). Для прямых (параллельных) "камер" такие параметры настроить нельзя, но они, вне всякого сомнения, есть. В отличие от перспективных камер, которые имеют конкретное местоположение в пространстве, "камеры" параллельных видом никак не локализованы. Но, тем не менее, Автокад подразумевает какое-то их местоположение (недалеко от нуля wcs).
Ваша модель, скорее всего, находит вдали от нуля мировой системы координат и оказалась за пределами передний–задний планы. В вашем случае по оси z у вас значения координат небольшие (коль скоро картинка получается), а по x и y вы где-то далеко находитесь. Переместите модель в ноль мировой СК, и будет счастье.
Ну и мы помним, что в любом случае, даже если вы ручками пропишите расстояние между передним и задним планами больше километра, то рендер всё равно, что дальше 1 км от камеры, в расчёт брать не будет, порежет.
P.S.: Где работаете? Покажите портфолио, коли нежалко.
Последний раз редактировалось fasadel, 12.10.2012 в 16:33.
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2012, 20:17
Mityan
Спасибо.Я учусь,делаю пока первый курсовой проект в компьютерной графике.А вот еще такой вопрос,функция тумана при рендринге зависит от положения модели относительно МСК?Пытаюсь размыть горизонт,а после визуализации ничего не происходит.
Последний раз редактировалось Mityan, 12.10.2012 в 21:05.
Mityan вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 21:42
fasadel
С туманом не разбирался.
Вообще плоские проекции я рендерю не в предопределённых в Автокаде видах: front, left и т.д., а с очень далеко поставленных камер (порядка 800 м) с огромным фокусным расстоянием (читай зумом). Здания мы делаем без ландшафта на фоне белого задника, поэтому про затуманивание горизонта ничего сказать не могу. Попробуйте параметр Haze в свойствах небесного освещения. В приложении пример файла с готовым домом. Там всё стоит как надо: камеры, параметры освещения и проч. На приложенной картинке рендер с одной из камер в этом чертеже.
Название: 2.75_ главный и правый.jpg
DWG 2010
Чертежи 1235-2.6.dwg (8.62 Мб, 1699 просмотров)
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 10:53
Mityan
Спасибо за советы.
Mityan вне форума
Как сделать из 3D сборки 2D чертёж. Удалив 3D модель. Toystar AutoCAD 15 22.03.2011 19:00
3D модель в 2D Rocka_Rolla AutoCAD 4 27.01.2011 22:20
Как быстро средствами autocad сделать 3d модель из 2d чертежей. gesper AutoCAD 19 02.12.2010 09:07
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
