Монолитное безбалочное перекрытие на металлических колоннах. Как реализовать.
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Вообще то как законструируешь так и будет работать.Стыки клонн всегда жесткиеИ перекрытие лучше жестко соединять с колонной, те арматуру не прервать в зоне колонны
Последний раз редактировалось igr, 11.10.2012 в 16:50. |
Опорный столик лучше сделать непрерывной "юбочкой", при этом можно даже уменьшить длину свесов.
Самара
Если уж стык колонна-перекрытие по хорошему в монолите относится больше не к жесткому соединению, а к соединению с ограниченной податливостью из за рабочего шва бетонирования, трещин возникающих в том числе и в сжатой зоне и многих других факторов то принимать жесткое соединение в металле я бы точно не стал. Пролетный момент в любом случае увеличится за счет разрушения сжатой и растянутой зоны бетона, проскальзывания арматуры в наиболее напряженном месте колонна-перекрытие (в случае приварки арматуры к сечению колонны).
Прожигать стальную колонну сваркой, я бы тоже не рекомендовал, ничего хорошего из этого не выйдет. |
Самара
Ходил у нас по Самаре отчет о поездке одного известного конструктора в НИИ Железобетона по вопросу проектирования зданий с безригельными плоскими перекрытиями, там было написано что под влиянием пластического шарнира образующегося в стыке колонна-перекрытие происходит увеличение пролетного момента примерно до уровня ql^2/16. В старых нормах тоже были аналогичные пункты, правда они давали меньшее увеличение и не прописывали конкретных случаев.
Подскажите какие? интересно было бы взглянуть. |
Это сведения из серии ОБС.Безбалочные перекрытия и так провисают за счет трещин, да еще там пластический шарнир допускать - чего ради?Про старые нормы - какие и какой пункт?В самом простом случае при шаге ар-ры 100-200 мм просверлить 1-2 отверстия в колонне.Приварит швеллера в двух направлениях и к ним приварить верхнюю и нижнюю ар-ру.В ин-те можно это найти.
Самара
Провисают то они не из за трещин, трещины это лишь часть процесса. Из за частичного локального разрушения бетона в приопорных зонах появляются трещины которые в свою очередь приводят к увеличению момента в пролете и снижению модуля деформации бетона, а последствием происходящего и является увеличение прогиба.
Ради прочности и снижения деформативности. В описанной постом системе я бы предложил вообще ограничится шарниром в узле колонна перекрытие. п.1.16 Пособия к СНиП 2.03.01-84 например. Цитата:
На стыке бетонн-сталь возможно проскальзование верхней арматуры за счет сниженного показателя сцепления бетона. Возможно так же частичное разрушение бетона верхней зоны в указанном узле. [Нижнюю арматуру варить смысла то нет, во первых она не работает, а во вторых смысл варить? если нижняя зона будет испытывать сжатие.]. |
Появление трещин это не разрушение бетона а нормальная работа и такие трещины это не пластических шарнир.Пластический шарнир не дает прочности и снижения деформативности а наоборот.При хорошей нагрузке и пролетах 50 мм между стержнями лучше не делать - бетонировать тяжело.С каких это пор трещиностойкость стала основной при подборке арматуры?о каком вырождении речь идет?Толщина плиты и капителий задается перед расчетом с учетом требований прогиба.покажите мне пример где есть проскальзывание верхней арматуры?Не очень понятно из объяснений про нижнюю арматуру - она не работает или сжата?вы много запректировали безбалочные перекрытия?П 1.16 старого СНиПа говорит о категории трещиностойкости а не пластическому шарнире
Последний раз редактировалось igr, 11.10.2012 в 23:50. |
Самара
А Вы посмотрите на подбор арматуры по прочности и трещеностойкости. По моей практике армирование подобранное по трещиностойкости больше прочностного. Для того, чтобы было понятней продемонстрирую - прочность плиты на действие момента условно опишет M=RsAs(h0-a`), чем меньше получается значение (h0-a`) тем меньшую нагрузку способна воспринять плита (прямоугольный элемент). Таким образом увеличение диаметра приводит к снижению h0 и увеличению a`которые в свою очередь негативно влияют на результат. Цитата:
Встречный вопрос, обоснуйте отсутствие возможности разрушения защитного слоя верхней арматуры в приопорном узле вышеописанной схемы. Цитата:
А какое это отношение имеет к вопросу и что значит много? (доводы закончились, решили письк...ми помериться ? Не очень уважаю людей оперирующих абстрактными понятиями типа стаж, работа в крупных КБ, работа с "такими" людьми и т.д.). Точнее он говорит о том, что необходимо увеличивать армирование в слабоармированных элементах в коих под влиянием образования трещин на опорах (растянутая зона!) может произойти увеличение пролетного момента (исчерпание несущей способности!). [Да о пластическом шарнире ни слова не сказано, но процесс так точно описан, к чему бы это. Хотя с юридической точки зрения конечно Вы правы. Нет слова пластический шарнир, значит пункт не подходит!] |
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование | Molodaya | Железобетонные конструкции | 5 | 22.11.2023 10:57 |
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? | Dobrblu | Архитектура | 7 | 02.05.2012 11:38 |
Монолитное безбалочное перекрытие по сборным колоннам с капителями | damirjoker | Железобетонные конструкции | 5 | 18.11.2010 18:56 |
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание | Konstruktiv54 | Железобетонные конструкции | 42 | 05.05.2008 10:38 |
