Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
мож чем поможет...
http://dwg.ru/dnl/2010 Последний раз редактировалось legi, 15.04.2008 в 07:41. |
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому) Регистрация: 13.07.2007
россия, екатеринбург
не ну помоему для пролета 6м толщина 160 то никуда не годится....уж чтото сомневаюсь что прогибы даже пройдут....еси не секрет то как их(прогибы) считали???.насколько я помню толщина для мбп принимается 1/30-1/35 пролета...что в вашем случае полчается минимум 180мм
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить |
Щелково МО
гы-гы
вопрос такой - доп.стержни установлены практические по середине толщины плиты, не в нижней зоне, где будет сжатие, а ближе к зоне растяжения. такое впечатление, что авторы рассчитывали, что эти стержни будут работать на срез %-)))) но трещины ведь идут по наклонной и для восприятия усилий ставят поперечную арматуру. может тогда имеет смысл использовать распределительную систему из металлических профилей (двутавров). |
Legi: Нагрузки - как в жилье
![]() GeraKol: В "руководстве по монолиту" видел 1/32пролёта. Да - получается не менее 187, но моё руководство хочет видеть плиту 160мм ![]() Прогибы считал в скаде, с понижающим коэффициентом для модуля упругости =0.3 Const-r: с другой стороны там всего один шестиметровый пролёт. А допустим для угловой колонны 11-Д, пролёты нормальные, но почему то всё равно не проходит продавливание ![]() ![]() Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 15.04.2008 в 08:40. |
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Слушайте нормальная схема для сборно-монолитного здания чё вы человека пугаете. Надо просто подумать и в СКАДе правильные цифры подставить
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
В моей практике тоже попадались перекрытия 160мм и с шагом 6м
Ничевок страшного нет, устанавливали каркасы с поперечной арматурой в некоторых случаях ставели "корону" Расход арматуры был только порядка 148-158 кг/м3 |
град Воронеж
как- то маловато мне кажется сечение колонны, делали в своей практике 300х600 колонны, по периметру контурные балки иначе как вы и говорите угловые и крайние колонны - проблемные, а прогибы в СКАДе не совсем те. Расчет в экспертизе на МикроФе в нелинейной постановке задачи показал что они превышают требуемые нормами при таких геометрических размерах, и если бы не контурные балки, то как вариант заставили бы мероприятия проводить. После прохождения экспертизы, решили, что подобные проблемы больше не нужны, СП 52-103-2007 говорит о 1/30 пролета = 200 мм.
С уважением, yarrus77 |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Это же не разность вертикальных усилий в колонне а всего лишь усилие равное Aq*q где (даже если все и не симметрично...) копейки h0=0.13m a=b=0.4m (0,13*(0,4+0,4+0,13) q=1т/м2 по сравнению с 1/2момента действующего в колонне... Цитата:
А верить нельзя никому... |
это простая операция переведения из см2 в м2, я в этих единицах всегда считаю
![]() ![]() Только всё равно не проходит...в том расчёте, что я скинул, сечение колонны стояло 600х600...это я игрался, подбирал... Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 15.04.2008 в 11:30. |
при пролете 6 метров и колонне 400х400 толщина безбалочного перекрытия 160 не пройдет. Тот прогиб 30 мм как насчитал? с учетом ползучести и трещин бетона? или только то что дал SCAD? Если эта цифра из SCAD то реальная величина прогиба плиты будет примерно втрое больше, то есть 9 см. Советую не мучаться и запроектировать как все делают - толщина перекрытия 200-220 мм, или балки по колоннам высотой примерно 450 мм и тогда толщина перекрытия 160 мм.
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие | MichaelBY | Железобетонные конструкции | 27 | 18.12.2014 14:27 |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
Монолитное перекрытие в бескаркасном здании | Marymil | Железобетонные конструкции | 6 | 04.04.2008 20:57 |
Ребристое монолитное перекрытие в Лире | Van | Лира / Лира-САПР | 31 | 16.07.2007 15:18 |
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие | surgic | Железобетонные конструкции | 3 | 25.12.2006 09:54 |
