Как можно использовать ЛЭП до 20кВ, проходящую вблизи здания, для защиты этого здания от удара молнии?
инженер-проектировщик установок охранно-пожарной сигнализации
г. Донецк, Украина
ЛЭП будет пускать упреждающий встречный стриммер в летящую молнию. Особонаухаувовный датчик будет определять момент пуска. По разработанным в развитой Еуропе методике расчета защитной зоны ЛЭП все здания любой высоты, находящиеся на расстоянии 20 км от крайнего провода ЛЭП защищены "Встречным Стриммером". Обращайтесь к продавцам систем активной молниезащиты.
ПГС Регистрация: 22.05.2007
Ну, вообще-то, вы своим юморо тыкнули в небо и почти попали
![]() ![]() ![]() Цитата: Отличие активной молниезащиты заключается в наличии активного молниеприемника. Его принцип действия основан на генерации высоковольтных импульсов на конце молниеприемника с помощью встроенного электронного устройства. Это позволяет, опережая формирование «естественного» лидера, формировать «искусственный» лидер, который, быстро распространяясь, захватывает молнию на большем расстоянии и направляет её на землю. Следовательно, увеличивается область защиты. Классифицируются активные молниеприемники по выигрышу по времени в образовании встречного лидера. Данный параметр был проверен в лабораторных испытаниях, действительно подтверждая большую зону защиты. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...B8%D1%82%D0%B0 Вот только лично мне, было бы очень ОЧЕНЬ сыкотно включать такую молнее защиту рядом с ЛЭП! ))) |
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Извините за Вопрос, не притендую на грамотность в этом вопросе
Никуда я пальцем не тыкал. Баян это. |
![]() ![]() http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89607 Ну что ж баян значит баян) Ваш юмор на столько тонок, что не виден ![]() |
Из-за того, что линии длинные, они обладают реактивным сопротивлением. И когда импульс напряжения доходит то подстанции, он уже имеет не крутой фронт, а сглаженный. Опаснее всего удары молнии в линию вблизи ГПП. Все защитное оборудование как раз рассчитывается на грозовые перенапряжения, что не всегда помогает ![]() Грозовые перенапряжения, обусловленные ударами молнии в фазные провода, приводят к появлению в воздушной линии волн напряжения, распространяющихся по линии и достигающих подстанции. Амплитуда волн напряжения ограничена значением пробивного напряжения линейной изоляции ЛЭП. Наиболее слабым звеном изоляции ЛЭП являются гирлянды изоляторов. В связи с этим максимальное напряжение грозовых волн определяется разрядным напряжением гирлянды. Грозовые волны, достигая подстанции, воздействуют на оборудование установленное там. Уровень внешней и внутренней изоляции оборудования станций и подстанций ниже уровня изоляции воздушных линий электропередач. К примеру допустимая амплитуда грозовых воздействий на силовой трансформатор номинальным напряжением 110 кВ составляет 480 кВ, в то время как, пробивное напряжение гирлянды порядка 700 кВ. Для защиты оборудования станций и подстанций на входе линий устанавливают защитные аппараты. Первоначально роль защитного аппарата выполнял простой искровой промежуток, с пробивным напряжением ниже, чем уровень изоляции защищаемого оборудования. Но его пробой требовал отключения короткого замыкания. Следующим этапом явился вентильный разрядник. В нем многократный искровой промежуток включается последовательно с нелинейным сопротивлением, обычно на основе карбида кремния (SIC). Остающееся напряжение на этом сопротивлении при номинальном разрядном токе 5 – 10 кА , 8/20 мкс принималось равным импульсному пробивному напряжению искрового промежутка. После ликвидации импульсного перенапряжения при наибольшем допустимом напряжении промышленной частоты, благодаря нелинейности сопротивления, протекающий через вентильный разрядник сопровождающий ток снижается до 100 А и гасится искровым промежутком при первом же прохождении через нулевое значение. Это обеспечивает защиту от импульсных перенапряжений. Ограничители представляют собой разрядники без искровых промежутков, в которых активная часть состоит из металлооксидных нелинейных резисторов, изготавливаемых из окиси цинка (ZnO) с малыми добавками окислов других металлов, и на настоящий момент времени наиболее эффективны. ОТСЮДА |
Ой Извините!
![]() Я тут поразмыслил (иногда бывает ![]() Плавление произошло по причине того, что у нас молниеприемник был заземлен, а линии ЛЭП нет, и соответственно КЗ молнии на землю нет..? Последний раз редактировалось RIG1978, 30.10.2012 в 15:49. |
Честно говоря, не совсем понятно, что значит оплавление молниеотвода.
По нормам для определения величины сопротивления контура заземления в опусках с кровли делают разъемные соединения. Возможно из-за того, что этот разъем проржавел, на нем и выделилась энергия - т.е. он оплавился. Места, где сечение контура недостаточно и нагреваются/оплавляются. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
