Есть ли супер overkill ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Есть ли супер overkill ?
Непрочитано 11.10.2012, 15:22 #1
Neznayka
Да такой который удалял не только одну линию (примитив), но и все 2 наложенные линии.
Короче есть два практичести идентичных плана зем. участков , которые можно наложить друг на друга и выявить незначительные несоответствия
Спасибо
Непрочитано 11.10.2012, 15:24
тоесть, удалял-бы все совпадающие примитивы и оставлял только несовпадающие?
Автор темы   Непрочитано 11.10.2012, 22:58
Neznayka
Хмурый, да
Neznayka вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 22:58
KronSerg
Вода - моя работа
А на кой сложности? Скопируй оба плана в чистый чертёж, один сделай полностью зелёным, другой полностью красным и наложи друг на друга, различия будут видны сразу.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 09:46
KronSerg, красный+зелёный=жёлтый?
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 22:27
Neznayka
KronSerg, спасибо конечно, но как вы думаете просмотреть 30000 полигонов на полторы тыщи км2 реально?
А если я пропущу...
Neznayka вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 01:00
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Offtop: Neznayka, ВЕЛИКА РОССИЯ, А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА!
ПРИШЛА идея. Если у тебя замкнутые полигоны. может попробовать их выдавить, а потом повычитать, поигравшись системными переменными
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 02:23
Neznayka
sasha_lif, интересно, конечно, но вопрос , как мне это все реализовать, и знания в 3д хромают, и честно говоря я с ужасом думаю, что комп тупо не вытянет, т.к. мой комп на минуту замирает при простом выделении всего.
Вероятно меня спасет цивиловский _MAPCLEAN , а точнее опция удалять повторяющиеся, завтра если интересно кому, отпишу , то ли это
Neznayka вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 10:51
kp+
идущий по граблям
Команда _subtract работает и с двумерными полигонами (тип объектов region). Еще рекомендую #2 из этой темы
Последний раз редактировалось kp+, 15.10.2012 в 11:02.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 07:02
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Попробуйте Express -> Modify-> Delete duplicate objects. В настройках укажите пункты которые требуются (оптимизацию и преобразование полилиний оставить!) Для примера взял две почти совпадающие полилинии (одна с "хвостом" - "лишняя" вершина). При обработке Экспрессом совпадающая часть одной из полилиний была удалена. Остался "хвост". Единственный минус - Экспресс при обработке большого (под 60 мб) файла повесил Акад наглухо. Пришлось переустанавливать. Но при обработке только полилиний должно все пройти нормально.
Krovlaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 23:06
Neznayka
Лично у меня в &Modify нет такого, мож у нас экспресы разные
Вот моё:
  • Multiple Object Stretch
  • M&ove/Copy/Rotate
  • Extended C&lip
  • Convert &Shape to Block
  • DrawOrder by color
  • Fl&atten objects
  • &Multiple Copy
  • Ext&ended Offset
Скажите имя команды?
kp+ спс, как смогу буду пробывать
А №2 точно не мой случай
Neznayka вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 06:41
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
У Вас видать Акад свеженький. В 2008 удаление дублирующихся объектов в экспрессе есть а в 2012 уже нет... Он перешел в "редактирование-2". Но работает как-то по другому. Старый не удаляет конечных совпадающих вершин полилиний. В общем попробуйте - почувствуете разницу.
PS Если можно выкладывайте файл. Посмотрите устроит или нет.
Krovlaf вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 13:20
Neznayka
Krovlaf, да что ж вы сразу не сказали, что ваша команда в панели редактирование2 называется overkill )))
Он к сожалению не заточем под то что мне надо, эта команда скорее для оптимизации чертежа, а в моем случае эта команда ккаким-то образом половину вычищает с одного слоя, а остальную с другого слоя! И в итоге получается солянка состоящая из версий(слоёв)
Neznayka вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 20:46
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Neznayka Посмотреть сообщение
Почему? Напечатать в растр один и другой векторный слой, получить растр с разницей, "подложить" под исходный векторный чертеж и покрасить в зеленый цвет. Векторные фигуры, попавшие на зеленый фон, обработать вручную (если несоответствия между слоем 1 и слоем 2 действительно крайне малы, как сказано в #1 этой темы).
kp+ вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 06:58
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Попробуйте все таки это сделать Экспрессом на Акад 2008. Удаляются не только полностью совпадающие полилинии, но и совпадающие вершины. Еще раз убедился что большие файлы экспрессом лучше не обрабатывать.
ТОЛЬКО НЕБОЛЬШИМИ ЧАСТЯМИ!!! Итак, сравниваемые участки разносим по разным слоям, назначаем разные цвета, изолируем эти два слоя, линии одного из слоев делаем по верх линий другого (порядок прорисовки). Линиям нижнего слоя задаем бОльший вес (1 мм) и цвет поконтрастнее. Далее чистим экспрессом небольшими участками (до 50 полилиний). Если в файле несколько тысяч полилиний и все поставить на очистку можно прождать результата как минимум рабочий день. А так минут за 30-40.
Вариант 2. Ставим себе ToolPac (Objects->Erase->Dublicate Objects) Чистит только полностью совпадающие плинии. Частично несовпадающие оставляет как есть.
Вариант 3 Ставим себе G-Tools (Очистка чертежа - Удаление дублирующихся объектов) тоже что и ToolPac.
Аналогичная команда есть в наборе CADALIST, работает также как и две предыдущих.
Успехов.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 09:46
VVA
Инженер LISP
>Neznayka Есть еще приложение под Атокад TotalPurge Там так же реализован механизм удаления дублирующихся элементов
VVA вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 09:53
VVA, по ходу дела, ему надо, чтобы удалялись все сдублированные элементы. Чтобы на месте дублей оставалось пустое пространство. Я так понял. см. #2 и #3
Непрочитано 18.10.2012, 09:56
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Не удаляет почему-то TotalPurge дублирующиеся линии... Проверил тока что на последней версии.
Чтобы
необязательно удалять ВСЕ дублирующиеся линии. Достаточно удалить на одном из сравниваемых участках.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 11:20
PoTaS
Апнем тему.
Есть орнамент, видимо слегка криво нарисованный, где некоторые элементы задвоены.
Всё разбил до отрезков - применил оверкил - он удалил большую часть, но что-то оставил.
Условно отрезок задвоен, вершины совпадают, вообще всё совпадает.
Но Оверкил не хочет убивать второй.
В чем может быть проблема?
PoTaS вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 11:34
PoTaS, разницу по оси Z не проверял?
Есть идея создать Online CAD AllXXX Прочее. Программное обеспечение 35 09.02.2022 11:49
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
Есть ли сайты с картами рельефа и др? Дмитррр Разное 62 30.01.2008 00:01
Новый пожарный СНиП есть у кого и есть ли он в природе? хомяк Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.12.2007 22:04
