Вопрос по Серии 1.460.3 "Молодечненский ЗЛМК"
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Доброта спасет мир. |
просто На рис.-1 допускаемая расчетная нагрузка указана в тс/м., как равномерно распределенная. А от нее должны в элементах фермы возникать моменты, а их нет. Вот я и подумал что эта равномерно распределенная нагрузка указана условно, как сумма от нагрузок приложенных в узлах.
вариант1. -3,2-1,1-1,1-1,1=-6,5тс вариант2. (-3,2) *(-1,1)*(-1,1)*(-1,1)=*-4,26*тс Последний раз редактировалось neopitniy, 01.11.2012 в 15:12. |
Как собирать грузовые площади думаю учить не надо. ИХМО вариант 3 (он же вариант 1) -3,2-3*(-1,1)=-6,5тс, (честно говоря считаю эти фермы МКЭ с учетом расцентровки узлов, по этому точно - не подскажу.)
А у вас в практике такие случаи были? Просто покрытие типа "сэндвич" несут снеговую нагрузку пролетом 3-3,5м, а фермы по серии устраиваются с шагом 6м. Если их устраивать с шагом 3-3,5м то будет перерасход металла.
да, но не с сендвичем, а с профлистом 150 и более.
1.460.3-14 - шаг стропильных ферм 4 м.
? кто вам запрещает делать по "отмененной" серии.
серии - не нормативный документ, а сборник мудрых мыслей - любое пользование даже "неотмененной" серией не снимает ВСЕЙ полноты ответственности с проектировщика. Отсюда вывод о применимости "отмененных" серий. Надобно Вам - пользуйте, обосновав расчетом.
Например, различие в нормах сейчас и на момент выпуска серии.
В данном конкретном случае. Сэндвич укладывается с уклоном не менее 10% (как утверждают архитекторы). Фермы же по серии 1.460.3-14 имеют уклон 1,5%. А вообще, "применение серии" в моем понимании - это использование уже посчитанных и разработаных решений. Если же вы считаете и конструируете все самостоятельно - то это уже не применение серии, а разработка индивидуальных конструкций. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.11.2012 в 09:16. |
повторять чужие ошибки - не есть хорошо. (в том числе ошибки серии 1.460.3-23.98)
да нет, вдоль конечно.
Но я так понимаю если как по старой серии 1.460.3-14, с шагом ферм 4м, то там можно сборный "сэндвич" устроить из 2 профилированных листов с большой h. И как он там будет правильно называться, (вдоль или поперек уклона) уже не важно. П.С. У вас много опыта работы по этой серии? |
Сэндвич поперек... Вода будет стоять в волнах. Будет скапливаться всякий гумус.. Как следствие - ускоренная коррозия и прочие прелести. А то еще и в замок заберется - вообще весело станет.
Водичка уходить должна с кровли.. Заодно и всякие лишности типа пыли, листьев, мусора и т.д. смывать. З.Ы. Усомнившись в своей памяти, порыскал минут 5 по просторам интернета.. Нифига верх у кровельных сэндвичей не гладкий, если верить картинкам от производителей (и собственной памяти ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.11.2012 в 21:28. |
Панели разные бывают. Прямо сейчас делаю с поперечной раскладкой из польских сендвичей ( ну заказчик захател такие, говорит сендвичи эти ложите, а остальное пофиг). Так они с ребрами вниз и замки специальные с перехлестом в сторону уклона.
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Вопрос по сетке в кладке Д-69 по серии 2.130-8? | SMTrader | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.01.2010 03:54 |
Фундамент в деформационном шве для каркаса серии 1.020 | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 25.04.2009 21:35 |
Вопрос по серии??? | murman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.05.2008 16:24 |
Вопрос про серии в типовом строительстве... | Zagon | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.08.2007 09:04 |
