Вопрос по расчету свай на совм. действие вертик. и горизонт. нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по расчету свай на совм. действие вертик. и горизонт. нагрузок
Непрочитано 12.10.2012, 18:56 #1
satongips
Считаю сваю по "РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ"
Свая - металлическая труба
Так вот, можно ли считать метал. сваю на действие верт. и горизонт. нагрузок если при определении aльфад - коэффициента деформации
учитывается
Eб - начальный модуль упругости бетона сваи при сжатии и растяжении, тс/см2, принимаемый в соответствии с главой СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций; для деревянных свай - модуль упругости древесины, принимаемый по нормам проектирования деревянных конструкций;
Можно ли подставить туда модуль деформации метала?
Прошу спецов помочь советом
Непрочитано 12.10.2012, 20:09
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от satongips Посмотреть сообщение
Конечно можно.
B0RGiR вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 15:49
satongips
Задал в скаде сваю из примера пособия по проектированию (файл прилагаю, SCAD 11.5)
Результаты по моментам сходятся (13,5тс пособие - 12,92тс скад), а по перемещениям не очень (1,46см пособие - 1,73см скад)
Допустимо ли так задавать сваи при совместном расчете с конструкцией?
satongips вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 16:23
RomanM
инженер
satongips, СНиПовский расчет сваи на совместное действие M и Q - суть решение дифференциального уравнения изгиба балки на упругом основании, характеризующимся линейно возрастающим по глубине коэффициентом постели. Вот, например, численное решение для примера из СНиП. Ничем иным кроме Е материал сваи в этом расчете не учитывается. Математике все равно, из чего сделана Ваша свая
Последний раз редактировалось RomanM, 15.10.2012 в 17:09.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 16:48
satongips
Еще вопрос - если у меня коэффициент деформации альфа д получается больше единицы - может ли такое быть? ->
Может ли приведенная длинна сваи быть больше фактической длинны?
Спасибо за расчет, очень показательно
Но тогда и скад должен верно считать, наверное шаг нужно задать меньше, не 0.5 а 0.1м
Последний раз редактировалось satongips, 15.10.2012 в 16:54.
Непрочитано 15.10.2012, 17:00
RomanM
инженер
Теоретически- да.
RomanM вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 17:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вспомните свободностоящую колонну мю=2
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 19:34
maksmaster
проектировщик
Возник вопрос по расчету устойчивости основания, окружающего сваю при совместном действии поперечной силы и изгибающего момента. По СНиП 2.02.03-85, СП 24.13330.2011 приложение В получается ограничение расчетного давления боковой поверхности на грунт на глубине 4м в пределах 4-10 кПа в зависимости от с и ф. Насколько это правдоподобно? Ведь даже при небольших моментах приходится закладывать большое сечение и длину сваи! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
maksmaster вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 20:32
avp77
ГИП
г. Томск
Отправить сообщение для avp77 с помощью Skype™
Сталкивался. Только по другому поводу. Старт темы почитай, там написано кое-что.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91729
avp77 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 10:44
maksmaster
проектировщик
Спасибо за ответ. Но на самом деле интересует немного другое... Во всех подобных темах, которые я нашел, обсуждается расчет свай. Меня же интересует основание, а именно формула В.7 СП 24.13330.2011(такая же как в СНиП 2.02.03-85). По ней ограничение расчетного давления на грунт боковыми поверхностями сваи n1*n2*4*(v1*z*tgф+0.6*c1) = 4-10 кПа. Сопоставимо с R0 для висячих свай. На сколько это реально? Интересует потому, что в задании стоит рекламный щит на свае из трубы d 1120 мм. Момент на сваю 40тм поперечная сила 4,5т продольная 2,5т. Труба выдерживает с большим запасом, а грунт под вопросом...
Тип файла: pdf Расчет одиночной сваи щит 15 - 6м.pdf (319.5 Кб, 430 просмотров)
Непрочитано 29.11.2012, 11:08
SergeyKonstr
Сообщение от maksmaster Посмотреть сообщение
И грунт будет "держать" до тех пор, пока Щит не завалится.
Данные коэф. пропорциональности К составлены при гор. перемещениях головы сваи в 8-12 мм. При больших значениях гор. перемещений и нарушения условия прочности по грунту боковыми поверхностями свай К уменьшается по нелинейной зависимости, следовательно цена вопроса - какие гор. перемещения вы желаете иметь для Щита. Отсюда и вся пляска.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:15
maksmaster
проектировщик
Спасибо, только как заказчику показать расчетом, что это так? Боюсь на слово он мне не поверит. В моем случае горизонтальные перемещения 2 см.
Непрочитано 29.11.2012, 12:40
SergeyKonstr
Выдержка из СНиП
"Примечание. Если расчетные горизонтальные давления на грунт не удовлетворяют условию (35), но при этом несущая способность свай по материалу недоиспользована и перемещения свай меньше предельно допускаемых значений, то при приведенной глубине свай Z > 2,5 расчет следует повторить, приняв уменьшенное значение коэффициента пропорциональности К. При новом значении К необходимо проверить прочность сваи по материалу, ее перемещения, а также соблюдение условия (35)."
Непрочитано 29.11.2012, 15:03
maksmaster
проектировщик
Хорошо, на самом деле коэффициент К меня интересует не так сильно, как ограничение расчетного давления боковой поверхности сваи на грунт.
Основной вопрос: насколько реальна цифра 7 кПа? От К она не зависит.
Непрочитано 29.11.2012, 16:25
RomanM
инженер
Нереальна. Предельное давление на грунт равно разности пассивного и активного давления на глубине z с доп. коэффициентами.
Например, для фи=30, c=0, гамма=18, z=4 сигма~18*4*(3-0.3)=194 >> 7кПа. Где-то обсчитались.
RomanM вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 16:37
maksmaster
проектировщик
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Это под подошвой, или на боковой поверхности?
Непрочитано 29.11.2012, 16:48
RomanM
инженер
На боковой, конечно.
RomanM вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 17:58
maksmaster
проектировщик
Спасибо, разобрался. Просто у меня плохой грунт фи=10, с=8.
Продолжительность действия нагрузки AVI Конструкции зданий и сооружений 25 30.01.2022 15:25
Ищу литературу по расчету наклонных свай Sanyaf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.03.2014 14:27
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58
