Проблема расчета рамы в Лире 9.4.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема расчета рамы в Лире 9.4.
Непрочитано 13.10.2012, 13:15 #1
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
Доброго времени суток. Есть проблема расчета рамы в Лире 9.4. Ситуацыя следующая:
- Есть схема стандартной рамы металлического пром. здания; колоны с выступами под подкрановые балки. Проблема следующая:
1) Почему на данной схеме усилия от снега или постоянной нагрузки , не передаются с рыгеля на колоны(соединения ригеля с колоннами - жесткое) ?
2)Почему при задании соединений узлов выступления колонны, как жестких - Лира выдает ошибку расчета "Не задано нагрузок" ?
3)Соответственно, если соединения узлов выступления колонны должно быть другим, то каким?
Тип файла: rar Рама 1.rar (5.4 Кб, 112 просмотров)
Студент
Непрочитано 15.10.2012, 06:43
Joker101k
Омск
Для чего заданы связи в верхних узлах колонн?
Балка пролетом 26 м - это стандартная схема?
PS. Схема содержит очень много ошибок, рекомендую для начала ознакомиться хотя бы с примерами расчетов в Лире.
Joker101k вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 09:31
Дрюха
Инженер-конструктор
А он сразу в нескольких темах отписал, думал, так лучше будет Я это тоже советовал)
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 02:29
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
Действительно целесообразнее было написать в теме о новичках. Тема больше не актуальна, сам разобрался в ошибках (не так понял свойства жесткого соединения в Лире). Спасибо и извините.
Студент
lessness вне форума
Назначение жесткости элементов для расчета рамы в скаде Mila86 SCAD 20 21.10.2014 17:05
Расчётная схема в Лире 9.4 sys81 Лира / Лира-САПР 72 24.10.2011 11:21
Особенности расчета колоны в Лире Kinzer Лира / Лира-САПР 2 08.06.2009 18:47
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Проблема со сменой типа КЭ в ЛИРЕ 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 2 22.08.2007 17:30
