Назначение жесткости элементов для расчета рамы в скаде
Оренбургская область
Mila86!
Так мы же не знали, что Вы - мадемуазель! ![]() А грубые "мужаки" уже надоели до черта, так что Вы в самый раз - "подвалили". ![]() |
Mila86!
Да плюньте на эпоху соцреализма, как плевали до эпохи исторического материализма! И не слушайте DK - да если бы я знал, что Вы - женского пола - бросил бы все и помог бы Вам. ![]() |
А дальше надо поиграть модулями упругости. Для этого надо посмотреть как у вас направлены местные оси в пластине, допустим, Х1 направлена вдоль гофр, У1 - поперек. Зная реальную ширину вашей пластины в направлении поперек гофр вы вычисляете реальную жесткость ЕУ. При этом для ширины листа 750 мм момент инерции Y берете из справочника (при этом учитываете какими полками вверх лежит лист). Этот У пересчитываете с учетом реальной ширины вашей пластины. Е берете как для стали и вычисляете реальное ЕУ. Но SCAD будет рассчитывать некую условной толщины пластину прямоугольного сечения. Вам эту толщину надо определить зная реальное ЕУ и реальную ширину пластины. Если ширина пластины b, то толщину пластины h найдете из уравнения ЕУ=(b*h^3)/12 . В направлении поперек гофр изгибная жесткость листа профнастила близка к нулю, поэтому модуль упругости в этом направлении назначаете близким к нулю. Модуль сдвига G можете рассчитать по формуле G=E/(2*(1+v)), где v- коэффициент Пуассона можете принять как для стали. Объемный вес такой пластины в принципе можно вычислить зная вес 1 м.кв профлиста и найденную толщину вашей пластины, а можно просто его не задавать на вкладке Изотропия и задать потом собственный вес профнастила как нагрузку. Я не знаю для чего вам понадобилось моделировать в SCAD профлист именно как пластину. Это уж ваше дело. Я только ответил на поставленный вами вопрос. На форуме широко и многократно обсуждалась тема моделирования работы профнастила в конструкциях зданий и сооружений. Существуют и другие приемы моделирования и учета работы профнастила. Смотря что вы хотите получить. |
Подскажите пожалуйста, как в автоматическом режиме заполнить графы "изгибная жёсткость и "размеры ядра сечения" при загрузке пользовательского сечения из конструктора сечений в SCAD ?
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =)) |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
как задать линию стены в Stark ES | Melissa | STARK ES | 42 | 30.04.2009 15:54 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
