Как посчитать такое сечение????
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как посчитать такое сечение????
Непрочитано 13.10.2012, 15:55 #1
limpopo
Помогите.... найти ошибку в росчетах
Непрочитано 13.10.2012, 16:48
kulvazab
А мы что, покупаем или продаём?
(Ну, если это не коммерческая тайна)
kulvazab вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 17:33
Palomnic
ПГС
Я может, что-то не то понял... но у вас тут, как бы, не одна система, а две. Первая железобетонная балка (сверху) с арматурой в верхнем поясе и упругом основании снизу. А вторая балка (снизу,) составная - из двух арматур и листа... Она-то и является упругим основанием для верхней балки! И то при условии, что они (лист и арматура) сварены на всем расстоянии, а то три получиться. В вашей конструкции ж/б балка не работает вместе с листом, так как сцепление по гладкой поверхности пластины будет ничтожным. Вы ни когда не задумывались, почему арматуру делают ребристой?
Последний раз редактировалось Palomnic, 14.10.2012 в 12:25.
Palomnic вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 22:44
wasilij1973
Да ну... Просто вычислить характеристики для жб-сечения, усиленного двумя арматурами за его пределами.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 23:01
Palomnic
ПГС
Да ну... я наверное где-то пропустил подобную расчетную схему http://www.aprok.ru/doc/2.03.01-84.pdf ???
Кстати, так-то, формула момента, которую применяет автор - для армирования с одиночной арматурой в сечении.
Palomnic вне форума
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире? 4elenger Лира / Лира-САПР 1 22.12.2010 14:28
Сечение стропил при пролете 15м. deviser Конструкции зданий и сооружений 9 23.09.2010 12:17
