Есть вопрос!Строительство индивидуальных домов из сендвич-панелей (каркасные, щитовые)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Есть вопрос!Строительство индивидуальных домов из сендвич-панелей (каркасные, щитовые)
Непрочитано 14.10.2012, 12:47 #1
ВВК62
Всем здравствуйте. Вот решил начать строительство собственного 1,5 этажного дома из сендвич-панелей. При этом сам собираюсь собирать панели, так как знакомый проектировщик таких домов подсказал, что на фирмах можно приобрести просто кота в мешке (неизвестный утеплитель). Но вопросов возникает достаточно:
1. какой фундамент использовать - ленточный или свайный (в чем преимущество каждого)?
2. есть ли у кого документация по строительству таких домов, ну или конкретно - как собирать такие панели (слои такого сендвича)?
Хотелось бы услышать мнения строителей по таким домам. в интернете нахожу только общую информацию и ничего конкретного(((
Пишите, обсудим
Непрочитано 14.10.2012, 13:00
Stierlitz
ответ этот тут часто звучит...
ищите нормальных местных проектировщиков, что бы запроектировали вам этот каркасный дом, и фундамент под него и все остальное
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 13:07
ВВК62
Ну в общем то проектировщик есть, за нормальную плату спроектирует. Хотелось бы знать именно для постройки такого дома нужно нанимать спец.рабочих или можно справится самому (руки откуда надо растут)?
ВВК62 вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 16:15
jola
Если есть проектировщик, то пусть он все и расскажет, все в своем проекте. В проекте будет сечение панели с описанием конструкции. В развертках каждой стены будут указаны слои обшивок с размерами и позициями.
Собирать самому легко. Можно собирать по системе платформа (стены собираются лежа, потом поднимаются и крепятся).
Можно собирать сразу в вертикальном положении.
Вариантов решения фасадов много: тонкая штукатурка по слою утеплителя, обкладка кирпичом, вентилируемые фасады с различными видами обшивок и т.п.
Очень!!! желательно использовать сушеную и строганную доску, а не свежепиленую.
На сайте www.forumhouse.ru тусуются в том числе самостройщики каркасных домов, есть отдельный раздел называется Каркасные дома. Там можно почерпнуть опыт в строительстве таких домов. Для строительства будет нужен хороший инструмент, циркулярка, уровень лазерный, нейлер (можно и без него), шуруповерты.
По фундаменту - конструктор должен выдать схему нагрузок на фундаменты, исходя из геологии и нагрузок разрабатывается фундамент.
Вы в каком регионе строитесь?
Мнение: теплый дом, быстро возводится (если есть навыки), вдвоем под силу собрать такой дом.
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2012, 11:17
ВВК62
Я собираюсь строиться в рязанском районе (в 10 км. река Ока).
Возник вопрос еще с инструментами - какие еще необходимы (или желательны) инструменты кроме следующих - циркулярка, лобзик, лазерный уровень, шуруповерты ну и остальной мелкий повседневный инструмент (лопаты, молотки и т.д.)
Отдельный вопрос насчет электричества (оно на участке может и отсутствовать), хотелось бы услышать мнение насчет генераторов
ВВК62 вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 15:31
jola
На форумхаусе этому вопросу по выбору инструмента посвещено 48 страниц.
Тема называется Инструмент для каркасного домостроения.
http://www.forumhouse.ru/threads/56368/
Если нет электричества, то можно:
вариант 1 - купить генератор
вариант 2 - по проекту нарезать все элементы в месте где есть электричество, замаркировать, привезти на строй площадку и быстро собрать взяв генератор в прокате. Либо собрать ручным инструментом.
jola вне форума
Применение сендвич панелей в покрытии пром.здания. Какая огнестойкость? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 01.11.2011 00:32
Цвет сендвич панелей, внутренняя сторона Тёпа Архитектура 4 01.10.2011 15:45
