Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как приложить нагрузку избыточного давления к расчетной схеме горизонтального газгольдера
Непрочитано 14.10.2012, 14:20 #1
Anatol
Здравия господа инженеры! смею обратиться к вам с просьбой помочь в изучении комплекса Лира. Ситуация такова: есть газгольдер и внутреннее давление 1.6 Мпа. Нужно понять толщину стенки. при расчете пытался пользоваться примером резервуара. строил элептическое дно при помощи задания параметров параболоида. Ну никак не выходит каменный цветок. итог таков не могу понять как к расчетной схеме цилиндра присоеденить элептическое дно? и как приложить нагрузку внутреннего давления? в каких еденицах измерения лира проектирует параболоиды? заранее признателен.
Непрочитано 16.10.2012, 09:29
1 | #2
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от Anatol Посмотреть сообщение
В удавах, слонах и попугаях.
Лира не работает с криволинейными элементами. Хоть с параболами, хоть с гиперболами. Хоть с кругами, хоть с элипсами. Вам придется задавать многоугольную фигуру, близкую к Вашей параболе.
Очень часто действителоьно сложные по геометрии конструкции сперва чертят в Авктокаде (ещё раз подчеркиваю - многоугольными, "ломанными" элементами, никаких кривых/сплайнов/элипсов/окружностей) и затем через DXF импортируют в Лиру.
alexandrius вне форума
Как правильно собрать и приложить ветровую нагрузку на укрытие сложное в плане? asdb Конструкции зданий и сооружений 23 02.03.2011 23:20
Приложение ветровой нагрузки к расчетной схеме Engineer IA Расчетные программы 14 18.12.2008 14:39
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
