Испытания строительных конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Испытания строительных конструкций.
Непрочитано 15.10.2012, 10:54 #1
iva_nko
Друзья, уже писал похожую тему, но откликов не было. Попробую переформулировать.
Сталкивался ли кто-нибудь с испытаниями строительных конструкций как изделий? Не для того чтобы проверить уже построенное здание, а чтобы гарантировать качество производимого изделия, отправочной марки (фермы, колонны и т.д.)!
Спасибо.
Непрочитано 15.10.2012, 10:57
slava217
Проектирование
Рязань
Было... Оторвали один раз подошву от колонны, чтобы доказать исполнителю, что у него плохие сварщики и он использовал не тот металл. В качестве стенда использовали кувалду.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 10:59
iva_nko
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Мда...это немного другое. В ТУ на кувалду не сошлешься))
iva_nko вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 11:00
slava217
Проектирование
Рязань
Иногда, кувалда выглядит наиболее наглядно.
slava217 вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 11:24
igr
Конструктор
Ферму 18 м испытывали
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 11:25
iva_nko
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
а как испытывали? по каким нормативным документам, гостам? откуда брали методы испытаний? анализ результатов испытаний?
iva_nko вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 11:52
Geter
Выдумываю
Питерский "ПСК Пулково" часто испытывает свою продукцию, особенно гофробалки.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 13:15
iva_nko
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Посмотрел продукцию этой компании. Скачал ТУ, изучил, есть описание испытаний, но по каким методикам они проводятся непонятно. Какие схемы испытаний тоже непонятно. И как им можно верить?!
iva_nko вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 20:08
igr
Конструктор
Испытывали гидродомкратами нагружавши ступенями по 0,2 от расчетной нагрузки с выдержкой на каждой ступени минут по 20 (cпять показания приборов) до разрушения.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 14:41
iva_nko
А методика испытаний была по ГОСТу? или схему испытаний придумали? т.е. делали это для себя?
iva_nko вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 15:49
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
А причём здесь проектирование металлических конструкций? Почему это не в разделе "Разное"?
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 15:57
iva_nko
Потому что для новых изделий нужно делать испытания чтобы понимать как они работают. Испытания это как итог проектирования - жирная точка!
iva_nko вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 15:59
Ал-й
Сообщение от iva_nko Посмотреть сообщение
Т.е. нужно сделать изделие, а уже потом, испытав его, понять как оно работает? ) И так до тех пор изготавливать, пока не подойдет? ) Интересный способ
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 16:01
iva_nko
не правильно. Нужно рассчитать изделие, спроектировать его , изготовить. Потом провести испытания. Потом внести доработки, если нужно, и после этого изготавливать!
iva_nko вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 16:03
Ал-й
iva_nko, в случае с металлоконструкциями, если испытания вдруг выявили расхождения с расчетами, лучше всего менять род деятельности
Непрочитано 18.10.2012, 19:11
Geter
Выдумываю
Упомянутый завод говорит обратное.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2012, 20:04
iva_nko
какой завод? что говорит? поясните!
iva_nko вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 09:19
di12
Результаты серии испытаний - не повод завышать несущую способность конструкций, если расчет по СНиП показывает обратное.
Особенно это касается ЛСТК и всего с ними связанного! (доказано практикой!)
P.S.
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
прислушаетесь!
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2012, 09:27
iva_nko
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
P.S.прислушаетесь!
Господа, с расчетами все нормально! и результаты расчетов и испытаний показывают , что при расчетной нагрузке изделие ведет себя так как ему положено, и поэтому не собираюсь менять сферу деятельности.
А проведение испытаний необходимо для написания технических условий на изделие, в которых ссылаются на испытания конструкции. Хотя может быть возможно ссылатся на экспертную оценку расчетов конструкции сертифицированной организацией, проще говоря экспертизой. Но можно ли так или нет до конца еще не выяснил.
iva_nko вне форума
нужен Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций промышленных зданий ЦНИИПромзданий 1987 г. Issledovatel' Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.07.2011 13:14
Как произвести расчет собственной частоты колебаний и/или резонансной частоты стандартных элементов строительных конструкций Pavel_S Конструкции зданий и сооружений 6 09.05.2011 08:44
Ищу Атлас аэродинамических характеристик строительных конструкций denis-- Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 07.09.2010 22:21
Испытания строительных конструкций на огнестойкость Kinzer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.08.2009 22:21
