Какое основание под полы из линолеума лучше сделать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое основание под полы из линолеума лучше сделать?
Непрочитано 15.10.2012, 10:55 #1
KaterinaP
Добрый день!Посоветуйте,пожалуйста, ремонтируем пол в квартире (старой застройки),какое основание под полы из линолеума лучше сделать. Перекрытие выполнены из ж/б плит, существующие полы по деревянным лагам(им уже более 30лет). Полы скрипят,после того кого сняли верхний слой обнаружили,что доски местами рассохлись,щели между ними в пределах 5мм. Возможен ли ремонт такого пола или стоит все выкинуть и залить стяжку?
Последний раз редактировалось KaterinaP, 15.10.2012 в 12:28.
Непрочитано 15.10.2012, 11:46
agafosha
У самого похожая проблема. Я думаю всё выкинуть и сделать стяжку, но тут возникнут проблемы со звукоизоляцией.
Сейчас звукоизоляция отличная, поэтому менять не собираюсь пока не найду подходящего решения.
Но мусор и сквозняк под досками меня напрягает.
agafosha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 12:26
KaterinaP
Нашла еще следующее решение:уложить по плитам жесткий утеплитель,а поверх фанеру или ДСП,ну или стяжку тоже можно. Что скажете?правда перепад плит все-таки...и использовать утеплитель на 4ом этаже 5ти этажного дома вроде как нецелесообразно. Еще вариант в качестве звукоизоляции использовать керамзит.
KaterinaP вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 12:47
Alexandr_A
Погуглите KNAUF Суперпол.
Alexandr_A вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 12:54
Forrest_Gump
Щелково МО
либо выводить черный пол самовыравнивающими стяжками, либо лаги перекладывать/выводить в ноль спаренными клиньями.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 13:24
иваниваныч
Сообщение от KaterinaP Посмотреть сообщение
Нормальное решение. Сам в своей квартире так сделал. Если есть перепады плит по высоте, то, как советует Forrest_Gump , выравнивать их самовыравнивающими стяжками, а после уже звукоизоляция (ЭППС). Есть еще вариант с заливкой полимер-бетонной смесью (смесь цементно-песчаного раствора и гранул пенопласта) - и выравнивание, и звукоизоляция.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 10:49
KaterinaP
А не подскажете каков расход самовыравнивающих смесей на стяжку толщиной примерно 50мм. И соотношение стоимости работ и материала?
Непрочитано 24.10.2012, 11:34
Владимир.
Проектирую
Примерно можно посмотреть Ceresit
Там есть и примерный расход
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 13:14
KaterinaP
Получается около 80кг на 1кв.м.Не большая ли нагрузка на плиты бывшие в эксплуатации более30лет?
Непрочитано 24.10.2012, 13:33
иваниваныч
У Вас же не вся стяжка будет толщиной 50 мм, а только местами, где есть перепады уровней... Что касается плит, то главное не срок эксплуатации, а нагрузка, на которую они были рассчитаны, и их состояние.
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Ремонт старой канализации в квартире (переход с чугунины на пластик)? Madtosh Водоснабжение и водоотведение 14 12.08.2011 15:20
Звукоизоляция пола в квартире F0xik Прочее. Архитектура и строительство 4 15.10.2009 22:20
