Нарисовать контур из полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нарисовать контур из полилинии
Непрочитано 15.10.2012, 16:56 #1
Danunafik
Поможите. Делал крыльцо в 3D Max просто для визуального осмотра. Затем выяснилось что еще и размеры нужны и контуры некоторых деталей на плазменную резку надо. Я с автокадом знаком посредственно. Экспортировал сплайны из 3D Max 2013 в Autocad 2013, там из моих сплайнов получилось что то непонятное с огромным количеством точек и невозможностью редактирования практически. Отправили файлы на плазменную резку, сказали что не пойдут, надо делать контуры из полилиний. Мне просто надо сделать в автокаде контуры типа как на рисунке из полилинии. В максе кривизна линии регулируется двумя управляющими точками (bezier corner, зеленые на рисунке), а как в автокаде регулировать ? Как сделать чтобы вот у выделенной красной точки например одна линия отходила прямо без изгибов вниз, а вторая уже плавно влево и вверх. Не найду никак. Arc или не arc нашел тока и всё.
ID:	88540  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88541  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.10.2012, 19:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
"Заменить контур из сплайнов на полилинию". Похоже...
В Автокаде с 2012 есть фирменное преобразование в полилинии и пр. действия со сплайнами _splinedit (РЕДСПЛАЙН).
Если в каких-то точках не получится как нужно, то можно полилинию попробовать отредактировать вручную - за узлы.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 19:08
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Если не будет хватать точности преобразования сплайна в полилинию (он вроде меньше 1 мм не преобразовывает), то можешь предварительно увеличить свой сплайн в 100 раз, преобразовать с нужной точностью, а потом обратно уменьшить
_pedit
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 22:27
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Попробуй сделать BOUNDARY, на коммандной строке напечатай BOUNDARY и выберй Pick aPoint, щекни мышкой внутрй контура а потом если надо MOVE LAST.
Извиняюсь не знаю как комманды по русски.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2012, 23:53
Danunafik
Boundary сделал, но проблема не в том. У меня из макса получаются 3D polyline, вобщем полилиния то есть, а вот как ее редактировать, как кривизну менять, походу такого нету. Автокад мне переделал модель в полилинию при импорте и закруглил всё что можно. Начало ветки закруглено, рис 2. В максе оно квадратное (первый рисунок в первом посту). В автокаде нашел где либо всё угловатое сделать, либо все круглое - Object Properties - Fit/Smooth, а надо некоторые только точки поменять чтобы линии из них выходили прямые. Вот как например сделать такую линию, как на рис 3. Да и вообще как редактировать кривизну полилинии , типа Edit Polyline--- Edit Vertex---дойти до нужного вертекса Next Previous, ---Tangent, так чтоли ? Да и то моя не регулируется. Это куча движений.
ID:	88564  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88565  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Danunafik, 15.10.2012 в 23:58.
Danunafik вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 10:19
ki
Constructor
SPb
"вырежьте" этот прямой отрезок, преобразуйте, нарисуйте отрезок и добавьте его в полилинию.
или выложите файл с контуром - вам сделают
ki вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 18:22
Danunafik
Да уже не надо, файлы с макса пошли, они че то там напутали. На будущее хотел знать. Я думал есть какое то простое изменение кривых как в максе, просто я не знаю. Оказывается нема, а то что есть - кошмар для меня.
Новые команды для работы с полилинией VVA Программирование 647 18.09.2023 11:16
ищу функцию построения 3d полилинии mankurt Программирование 8 07.02.2012 12:43
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? Vadym AutoCAD 28 05.07.2010 21:14
Как получить контур полилинии с различной шириной Marina AutoCAD 5 26.12.2008 09:16
Тела пересекаются, как нарисовать контур пересечения BM60 AutoCAD 12 08.09.2008 11:09
