Групповое переназначение принтера при опубликовании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Групповое переназначение принтера при опубликовании
Непрочитано 16.10.2012, 09:38 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно ли при опубликовании группы листов поменять принтер, при этом не меняя другие параметры печати? От нас требуют выдачу чертежей в двух видах - бумажном и в ПДФ. Соответвенно, распечатав через опубликование, например, на бумажном принтере, приходится потом вручную переставлять в каждом листе устройство вывода. Как-то можно этот процесс оптимизировать?
Непрочитано 16.10.2012, 12:47
1 | #2
asys
см. named pagesetup (именованые настройки листа) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...med+page+setup
asys вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 12:53
maratovich
г. Самара
Можно с помощью внешних прог такое устроить, только печать прямая, не из подшивки.
maratovich вне форума
Непрочитано 16.10.2012, 13:44
VVA
Инженер LISP
LISP. Изменение настроек принтера в листе(листах)
VVA вне форума
Как создать нестандартный формат листа для принтера с помощью Lisp'а Shraybicus LISP 15 27.01.2011 13:02
