Обратная засыпка берегов пруда - чем?
Что-ж так жестко то?
Пруду 20+ лет, за это время берега разползлись и осыпались. Через пару лет тудабы явно посыпались растущие по берегам деревья, а сам он стал окончательным болотом. Задача была и есть вернуть ему состояние пруда, а не болота. Альтернатива - засыпать. Врядли дешевле, а смысла 0. Земля такая, что у всех соседей прудики-пруды, чтобы туда вода стекала. В чем не прав - конструктивныю критику с удовольствием выслушаю. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Идёт совершенно предсказуемый естественный природный процесс.
Этот пруд 20+, и всё, что рядом с ними - сами знают, что им надо сделать что-б выжить. И (к сожалению Моему) - совет: - Обклеить всех представителей "ГомоСапиенс" надёжной гидроизоляцией (в 2 слоя - минимум), - Согнать в одно место - Забить вокруг них сваи, - Небольшую решётку (8АI по ГОСТ 5781-82 100х100), - Пару (тройку) пулемётов Ваш пруд - оживет сам... Добавление. ... В нём будут жить бактерии... Последний раз редактировалось VVN59, 16.10.2012 в 21:24. |
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
Возможно немного не по теме но всё же..: имеется пруд (примерно 1.5га), в нем есть донные отложения в среднем 1,2-1,4м.. Заказчик хочет этот пруд засыпать (рекультивировать) с последующей планировкой под заданные отметки.. По ТУ предполагается: снятие мазутной пленки с поверхности пруда, откачка воды, снятие 20см слоя донных отложений, а потом всё это засыпать известняковым щебнем, потом слоем глины (примерно 0,4м), далее ПРС 0,15м и засеять травой.. Вопрос в следующем - неужели донные отложения не поглотят весь этот щебень и т.п. Не провалится ли это потом все? Не изменится ли рельеф, после того как всё это будет построено? В целях экономии средст сам заказчик не хочет полностью очищать водоем от донных отложений..
olezhkooo, конечно утонет всё в иле, скопившемся на дне.
провалится ещё как изменится Цитата:
1. После снятия донных отложений 20см толщиной пригласит Заказчика в котлован и предложить пройтись по нему. После того, как выудите бегемота из болота можно будет немного пересмотреть его подход к экономии 2. Оставить всё на совесть Заказчика: истребовать с него письмо/техзадание в котором ОН САМ подпишется, что похороненные 1...1,2м ила необходимо оставить на дне (в качестве неприкосновенного запаса биогумуса на случай войны, например) |
был у нас как-то проект на высушенном пруду, так вот после всех работ по его сушке были приглашены геологи, пробурены скважины, выдана геология и согласно этой геологии были приняты соответствующие решения (20см ила до несущего слоя, срезали 50см, далее щебень закатывали, после чего возводился фундамент).
Обратная засыпка котлована | AIRAT_YUNUSOV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.12.2011 14:36 |
Юмор 2010 | DEM | Разное | 2598 | 31.12.2010 23:18 |
Обратная засыпка | Бабушкин Дмитрий | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 18.12.2010 19:05 |
Обратная засыпка внутри здания | 8987 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 25.05.2010 14:02 |
