При какой вместимости многофункционального здания требуется проектирование диспетчерской (пожарного поста)?
По-моему, есть требование - выводить сигналы пожарной сигнализации в помещение с круглосуточным дежурством персонала. Если есть возможность договориться с пожарной службой (запросить ТУ на подключение), чтобы они приняли на свой пульт сигналы с вашей ОПС, то от такого помещения можно вообще отказаться. А если нет, то тут можно и сторожу на вход вывести если он там круглосуточно будет дежурить.
Я тоже считаю,что помещения 7 кв. м было бы достаточно для размещения всего оборудования, к тому же вышеуказанный СП я не нарушаю, ведь там нет жестких указаний, только рекомендация. Кто сталкивался с прохождением в экспертизе пожарного поста меньшей площади? Наш специалист по слабым токам настойчиво просит откусить от торгового зала все 15 кв. метров. Помогите пожалуйста оправдать меньшую площадь этого помещения.
А где указание, что такое помещение вообще необходимо?
задание дали от смежника - специалиста по слабым токам. вот измудряюсь,как мне его разместить, могу выделить лишь 7 кв.м с естественным освещением и расположением вблизи выхода. Слаботочник уверяет в необходимости такового помещения и тычет в СП и свой собственный опыт прохождения экспертизы, о котором мне неведомо.
Где указано, что оно вообще нужно? Всю жизнь пульты вешались возле сторожа (ссыкьюрити) на входе. С таким подходом ГГЭ разгонят. Не проверяются принципиальные решения, влияющие на безопасность, а идет докапывание до второстепенных вещей. |
да, все это так, но,к сожалению,я могу оперировать лишь документом, подтверждающим или опровергающим наличие такового помещения...что ж никто на форуме с таким больше не сталкивался? как мне доказать ненадобность этой диспетчерской, ну просто вообще труба, в магазине из-за него технологам не развернуться, а тут требуют аж 15 квадратов!
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
