как ускорить переключение между листами (интерфейс с лентой)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как ускорить переключение между листами (интерфейс с лентой)?
Непрочитано 17.10.2012, 12:53 #1
katyara1207
Добрый день.
Нашла на форуме похожую тему "переключение между листами в autocad 2011", но диалог на эту тему завершен не конструктивно. А вопрос собственно тот же: когда в чертеже более 12 листов (столько вмещает мой монитор), то быстрый просмотр листов (лента из квадратных превьюшек) нужно перематывать влево или вправо, что долго и неудобно при большом количестве листов. Команда CTRL+PageDown ничего качественно не меняет.
Так вот я недоумеваю, неужели нет другого способа переключиться на нужный лист сразу, без перемотки? Может можно вызвать список листов и выбрать в нем нужный? Или может быть есть команда, чтобы можно было ввести номер листа в командную строку, и сразу очутиться на нужном листе? Может плагин какой-то есть?
Только не предлагайте разносить проект по разным файлам, чтобы сократить количество листов в каждом из них - это непрофессионально.
Непрочитано 17.10.2012, 12:59
Есть. Подшивка называется.
Ну-ну, AutoCAD Architecture в части построения листов так и сделан. Тоже непрофессионально?
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 13:00
katyara1207
подшивка - это плагин?
katyara1207 вне форума
Это штатное средство AutoCAD'a.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 13:02
katyara1207
отлично, и как его вызвать, желательно как это называется по-английски (у меня английская версия)?
Непрочитано 17.10.2012, 13:04
можно попробовать набор программ LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout)
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 13:12
katyara1207
ага, вижу команду "LS - Переключение на нужный лист". это то что нужно, а как этот набор программ установить?
Непрочитано 17.10.2012, 13:22
ie.spb
Инженер
Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 13:30
Сообщение от katyara1207 Посмотреть сообщение
_sheetset
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 13:35
katyara1207
прошла по инструкции указанной здесь, но результат не тот: набираю команду LS, а он предлагает "select objects:"
Или я какой-то не тот код сохранила?
вызвала менеджер подшивок, создала подшивку листов... но чем мне это может помочь?...
УРРААААА!!!! Получилось, получилось!!!! СПАСИБО!!!!!!
P.S.: Для тех, кто прочитал тему, чтобы решить эту же задачу, краткое резюме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ghlight=layout (отсюда скачать вложение), затем при помощи команды _appload загрузить этот lsp-файл в автокад, затем запомнить команду LS и выбирать из списка нужный лист.
Последний раз редактировалось katyara1207, 17.10.2012 в 13:52. Причина: проблема решена
Непрочитано 18.10.2012, 13:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: Гы...
hwd вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 15:34
Да Да, katyara1207... В смысле Гыы. У вас уже были случаи повреждения или полной потери файла? Ну не волнуйтесь, все впереди и поищите заранее тему типа Как спасти файл... Безопасность это когда данные рассредотачиваются а не наоборот Ну и работать коллективно удобней при рассредоточении. Или послать кусочек на согласование либо на консультацию, домой взять, хрефом загрузить..
Конечно многие работают и так, весь проект в куче, но никто не сказал еще что иное непрофессионально. Представьте ваши аргументы, плиз
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Удобное переключение между открытыми файлами(окнами) Karales AutoCAD 54 11.05.2010 17:07
Переключение между окнами документов medic AutoCAD 1 16.03.2007 01:32
Delphi+AutoCAD. Переключение между приложениями. Igel Программирование 6 30.06.2005 14:31
Переключение между этажами здания ApmeM Прочее. Программное обеспечение 7 14.04.2005 22:25
