буронабивная свая относится к висячим или стойкам?
мостовик Регистрация: 12.03.2011
если я правильно понял если на глубине сваи нет несжимаемой опоры она считается как висячая, так?
Отсюда если использовать гладкую опалубку для сваи на всю ее длину (пластик) силы трения боковой поверхности сваи о грунт будут меньше и несущая способность ее сократиться ? на сколько? как можно рассчитать несущую способность боковой поверхности буронабивной сваи? заранее благодарю |
инженер Регистрация: 07.09.2008
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Интересно стало, с каких пор обсадка и опалубка стали одним и тем же? И как же вы собираетесь погружать пластик...
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/ |
Я говорю о несъемной предварительно устанавливаемой опалубке.
Альф, благодарю прочитал, только мне непонятно почему в расчете несущей способности боковой поверхности для БУРОВОЙ сваи пункт. 7.2.6 (СП 24.13330.2011) используется коэфaициент " fi — расчетное сопротивление i-го слоя грунта на боковой поверхности ствола сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.3;" Когда таблица 7.3 называется "Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных и вдавливаемых свай и свай-оболочек fi" Как можно сравнивать уплотненный грунт вокруг забивной сваи и трение о стенку выбуренной сваи? |
Что тут объяснять - обычное трение по Кулону. Параметры сцепления уменьшены (всё же "скользить" будет не по бетону, а сродни металлу). С - сцепление вообще не нужно учитывать. Gх - горизонтальное обжатие грунтом.
Лучше не делать, тогда см. вложение |
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу? | Андрюха? | Технология и организация строительства | 24 | 10.01.2020 17:14 |
Буронабивная свая диам. 250 мм, как засовывать арматуру и бетон ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 23 | 28.06.2016 17:01 |
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах | Alisa3800 | Основания и фундаменты | 14 | 30.04.2015 11:00 |
Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами | Sarman | Основания и фундаменты | 12 | 01.04.2013 12:45 |
Набивная, буровая и буронабивная свая | YRat | Основания и фундаменты | 2 | 21.05.2008 11:31 |
