Буронабивная свая с извлекаемыми обсадными трубами
Инженер-контруктор ПГС
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Если у Вас инвентарные обсадные трубы (как написано у KRUZ), то этого чертежа вполне достаточно.
Только обратите внимание на то, что максимальная длина поставки арматурных стержней 11700мм. Ну и косвенное армирование обычно выполняют не отдельными стержнями, а спиралью. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
В данном случае у основании сваи действует большая поперечная сила (свая шпунтовой стенки). Поэтому по расчету поперечная арматура получается ф12. Выше ф6. А гнуть спиралью 12 наверное нельзя. 6-ку наверное можно, хотя не уверен. 5Вр-ку обычно спиралью делаю.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Sarman, п. 3.72 Руководство по конструированию ЖБК из тяжелого бетона без предварительного напряжения (1978)
Обсадку учитывает и дорабатывает подрядная контора - строители в своем ППР.
Как правило инвентарные трубы входят в состав оборудования. Если покупные - индивидуальные: строители расссчитывают их количество, с учетом производительности и оборачиваемости. И выставляют денежку на суд заказчика. Тут максимум для одной машины 3 штуки нужно если она сама вытягивает. Если вибропогружателем 5-7шт., что бы не сильно по деньгам попадать. |
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ Регистрация: 21.12.2011
Нам господа проектировщики никогда не указывали. Да и зачем, буровики сами все знают.
Кстати, учтите, что фактический диаметр сваи выполненный обсадкой d820 будет 830мм. И обратите внимание на советы Альф по поводу каркаса, иначе все равно строители придут пересогласовывать. Цитата:
Последний раз редактировалось Хантер, 01.04.2013 в 12:26. |
Т е по мере того как обсадку будут вытаскивать место стенок трубы будет заполняться бетоном. Правильно я понял?
Nemos18, все верно, а недостающие 10мм дают зубья башмака.
Sarman, и еще по каркасу добавлю: для удобства изготовления обечайки лучше из трубы делать, а стержни располагать сверху, также к обечайкам приваривают ограничители из кусков 12-ки например, для центрирования каркаса в скважине. Последний раз редактировалось Хантер, 01.04.2013 в 12:58. |
Оплата за монтаж труб входит в расценку на пог.м или куб.м бурения и подается на тендер заказчику. Смету ему не надо составлять - ему все напишут строители))) - останется только ткнуть в того с кем интереснее работать по распилу денег. Стоимость материалов на остнастку можно туда же засунуть или вытащить отдельной строкой. как кому нравиться по НДС и т.п. проскакивать.
Если по госрасценкам - там все фокусы предсмотрено сборниками. Дальнейшее производство работ - с кем интереснее. |
Буронабивная свая, нужно-ли доставать обсадную трубу? | Андрюха? | Технология и организация строительства | 24 | 10.01.2020 17:14 |
Буронабивная свая в водонасыщенных грунтах | Alisa3800 | Основания и фундаменты | 14 | 30.04.2015 11:00 |
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. | Orion | Основания и фундаменты | 6 | 26.07.2010 06:51 |
Буронабивная свая диаметром 2,5м. и глубиной 2м. Методика расчета. | Sarman | Основания и фундаменты | 56 | 19.01.2010 09:19 |
Набивная, буровая и буронабивная свая | YRat | Основания и фундаменты | 2 | 21.05.2008 11:31 |
