Буронабивная свая диаметром 2,5м. и глубиной 2м. Методика расчета.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буронабивная свая диаметром 2,5м. и глубиной 2м. Методика расчета.
Непрочитано 06.01.2010, 21:04 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Всем здравствуйте.
Вопрос:
По какой методике расчитывать буронабивную сваю диаметром 2,5м.
и глубиной 2м (без армирования)? Вообще можно ли назвать такой фундамент свайным?
Мне кажется это массивный бетонный фундамент, а никак не свайный.
Вот оборудование которое бурит скважину диаметром до 2,5м.:
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Непрочитано 06.01.2010, 21:18
adv87_
А зачем это вообще бурить если можно в рукопашную откопать. Пахнет отмывом денег по наглому))))))))))))))
adv87_ вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 21:25
Vlamos
МО
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
это типа БСК? А экскаватор не дешевле?
Это конечно не свая.
и как это без армирования? Это под каркас?
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2010, 21:48
Sarman
Ситуация такая:
эти скважины ф2,5м. планируется пробурить в искусственно уплотненных грунтах (мощность от 3 до 6м.). Вообще я предлагал сделать столбчатые фундаменты. Но начальник говорит, что между ф-тами не смогут уплотнить (типа трактор, каток не проедет).
Максимальная нагрузка на фундамент от каркаса 50т.
Геология в посте #16 темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44430
Sarman вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 22:25
Vlamos
МО
так не проще не до,а после уплотнения и сделать столбчатые ф-ты?
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2010, 11:50
Sarman
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Т. е. рыть ямы под каждый столбчатый фундамент отдельно. А края около
фундаментов потом как уплотнять (в недоступных местах для катка)? Вручную трудоемко.
И ямы (котлованы) то не маленькие будут- 3,5х3,5х2(h). Легче уж
бурку пробурить ф2,5м и залить бетон. И опалубки не надо.
Sarman вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 13:51
geoscience
Геотехника
Для вашей ситуации отлично подойдет фундамент в вытрамбованном котловане. И копать ничего не нужно, и дешевле будет.
geoscience вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2010, 14:03
Sarman
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
Геологию смотрели? Сверху насыпной грун (строит. мусор, отвалы, не слежавшийся) мощностью 3,2м. Характеристик насыпного грунта нет. Как ее трамбовать и какой резон?
Sarman вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 14:38
SWD
инженер строитель
Воронеж
Ну да, конечно, это сваей называть - полное извращение, а чтоб утрамбовать мусор после устройства "сваи", сделайте ее голову сантиметров на 30 ниже спланированной поверхности и уплотняйте хоть авианосцем, по-моему так (простите за глупость, а зачем вам необходимо уплотнение между столбами?)
SWD вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 14:40
geoscience
Геотехника
Подберите размеры фундамента для наихудших условий. Предусмотрите уширение из щебня. Реальную несущую способность уточните по результатам статических испытаний. Она будет гораздо больше 50тн.
Резон здесь экономический.
Автор темы   Непрочитано 07.01.2010, 14:42
Sarman
Сообщение от SWD Посмотреть сообщение
Полы будут по грунту. Чтобы пол не просел.
Sarman вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 14:47
SWD
инженер строитель
Воронеж
Расчитайте как фундамент мелкого заложения, осадка будет, конечно, приличной, ну а куда деваться...
SWD вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 15:20
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Надежней и проще выполнить фундамент в вытрамбованом котловане.
Трамбовка переменного сечения высотой до 6м.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2010, 15:39
Sarman
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Методику расчета фундамента в вытрамбованном котловане где можно найти?
Sarman вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 15:44
SWD
инженер строитель
Воронеж
Да, да, очень интересно, где можно найти такую методику, особенно, для анизотропных и неоднородных грунтов?
SWD вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 15:58
geoscience
Геотехника
Посмотрите литературу под редакцией Крутова, Рабиновича, Багдасарова... Там описано много теории и экспериментов.
Есть и нормативная литература, Пособие с СНиП например.
По расчету несущая способность фундамента в вытрамбованном котловане получится существенно занижена (с неизвестными характеристиками грунтов), но для прикидки пойдет.
Необходимы статические испытания.
Непрочитано 07.01.2010, 16:07
SWD
инженер строитель
Воронеж
Необходимо считать мелкий фундамент на том что есть, а остальное (вытрамбовка) в запас, к тому же в данных геологических условиях трамбование не подходит, а тяжелый каток в котлован 3,5х3,5 не загонишь, или придется устраивать технологический заезд, так где же здесь экономия?
SWD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2010, 16:41
Sarman
Постараюсь немножко внести ясность:
Вообще я думал сделать так (см. вложение). Но директор привязался к уплотнению м/у фундаментами (каток не проедет) и предложил все уплотнить до пл. отментки (толщина уплотнения от 3,2 до 6,4м). Потом уже сделать скважины ф2,5 и залить бетоном.
Я же хотел, чтобы сначало вырыли котлован (т.е. убрали весь плохой насыпной грунт). Потом уплотнение катками до низа столб. ф-тов. Потом
устройство самих монолитных ф-тов. Потом уже уплотнение м/e фундаментами (для устройства пола по грунту).
Sarman вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 16:46
SWD
инженер строитель
Воронеж
В принципе, отличное решение, в плане работы сооружения - идеальный вариант, но ваш босс, по-моему, прав. Сами посудите, грунт, как я понял, отсыпан для планировки территории, соответственно, разрабатывать его по новой - растрата средст, так что, имеем то - что имеем...
SWD вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 17:03
Regby
р. Татарстан
А не дешевле будет ниже глубины промерзания сделать сплошуню фундаментную плиту. Полы первого этажа сделать по плитам перекрытия (ПБ). В зоне 14 ти метрового пролета ФБС-ками поднять стены, на них установить подъемники (оборудование). Ограждающие конструкции тех подполья (назовем так чтобы избежать экспертизы). - ФБС-ки.
После сдачи объекта государственным органам, исспользовать тех подполье в качестве дополнительной площади.
Короче рыть намного меньше. Ничего насыпать и уплотнять не надо. Строить прямо на мусоре. При максимальной нагрузке 50 т толщина фундаментной плиты 300-400 мм
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Ищу РТМ 26-02-40-77 Нормативная методика теплового расчета трубчатых печей lukos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 31.01.2017 19:14
Какова методика расчета фундамента из кирпичного боя (если таковая имеется) Ильсур Основания и фундаменты 11 27.11.2013 13:29
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
