Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта.
СНиП 2.02.03-85 п.4.6
gcR = 1 во всех случаях, за исключением свай с камуфлетными уширениями, для которых этот коэффициент следует принимать gcR = 1,3, и свай с уширением, бетонируемым подводным способом, для которых gcR = 0,9. gcf - коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, зависящий от способа образования скважины и условий бетонирования и принимаемый по табл. 5. Таблица 5 Сваи и способы их устройства Коэффициент условий работы сваи [FONT=Symbol][FONT=Symbol]g[/FONT][/FONT]cf в песках в супесях в суглинках в глинах 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 1,0 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 |
Требуется коэффициент нормативного сопротивления грунта. Нашел в литературе что для коротких свай для суглинков по боковой поверхности в среднем 3,5 Т/м2, а по нижним концом 36,5 Т/м2. Кстати получается что если у меня свая уже 4 метра то сопротивление грунта под нижним концом возрастает в разы, а именно 130 Т/м2!!!
![]() Т.е. несущая способность моей сваи составляет всего 8,85 Т! (расчетная) |
Orion, посмотри в этих указаниях, там есть ответ на твой вопрос:
"Временные указания по устройству коротких буронабивных бетонных и бутобетонных свай для малоэтажных сельских зданий - ВСН-5-71". Orion, как альтернативу, для расчетов основания такой сваи можно принять ее как столбчатый фундамент по СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений, не учитывая трение по боковой поверхности. |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
В случае, если параметры сваи или грунта выходят за пределы табличных значений или есть сомнение в применимости геолого-генетических типов грунтов, для которых составлялись обобщенные таблицы, в обязательном порядке назначаются полевые испытания свай. В конкретном случае - спастической нагрузкой.
Не забудьте в примечаниях к листу свайного поля упомянуть - окончательное решение по свайному полю будет принято по результатам анализа результатов статических испытаний. |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента | martinklavier | Основания и фундаменты | 26 | 25.09.2013 19:46 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 24.07.2009 12:32 |
Набивная, буровая и буронабивная свая | YRat | Основания и фундаменты | 2 | 21.05.2008 11:31 |
