Есть вопрос по устройству монолитного септика! Помогите пожалуйста!
Должна быть с двух сторон и в днище тоже. При консольной расчетной схеме, эта арматура стоит в сжатой зоне бетона т.е не работает. При расчете как "коробка" (что более правильно) рабочей будет как горизонтальная, так и вертикальнаяи опять надо с двух сторон.
??? Интересно, поясните, чем.
Я написал, как правильно сделать в соответствии с правилами конструирования и строительной механики. Прекрасно стоит и работает, это для инженера вообще не аргумент. У себя на даче каждый волен делать как он хочет, ответственность за принятое неправильное решение он несет своими деньгами и своим здоровье при обрушении. |
Конечно же правила прежде всего.Но если им следовать,то доподлинно должно быть известно,что геология первый этап при монолитном строительстве.В мороз глина ведет себя ужасно и при этом давлениена стенки септика в разы больше.Основная нагрузка на внутреннюю сетку,а наружная несетбольше конструктивные свойства.Ну и конечноже вряд ли кто то будет нести ответственность за предложенные варианты,т.к.это не конструкторское бюро ,а форум...
Последний раз редактировалось gorgi, 27.10.2012 в 20:03. |
Nikitakuzmin2006, просьба изменить название темы "Есть вопрос по устройству монолитного септика! Помогите пожалуйста!" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 24 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
[quote=gorgi;990018]В мороз глина ведет себя ужасно и при этом давлениена стенки септика в разы больше[/quot
Силы морозного пучения это отдельный вопрос, если же рассматривать просто давление грунта, то от глины оно как правило меньше чем от песка, потому что присутствует коэффициент сцепления, но с Вами согласен надо смотреть геологию. А во это не верно, основная рабочая арматура как раз наружняя, что при консольной схеме работы, что при расчете как "коробки" |
Конечно же я с Вами согласен касаемо давления песка,но я имел ввиду глину во время морозов. Фундаменты лопаются,что говорить о стенках септика...Кстати,а почему "коробка"?По моему для септиков другая система расчетов,но я не уверен.Хотелось бы побольше с Вами пообщаться,т.к. у меня много вопросов возникает на объекте.
Помогите пожалуйста с чертежами для дипломного проекта | Volganin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 13.11.2009 15:58 |
Помогите пожалуйста сделать вырез в окружности в Autocad2005 | sector24 | AutoCAD | 3 | 18.10.2009 22:11 |
Расчет стен монолитного здания (вопрос) | settw | Железобетонные конструкции | 15 | 17.01.2007 13:03 |
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен. | green_com | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.01.2007 15:11 |
По 8-му Архикаау есть один детский вопрос Помогите! | Костан | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 18.05.2005 00:25 |
