Когда после какого промежутка времени можно перекрывать 1 этаж,где велась кирпичная кладка.
На разных стадиях проектирования используются разные источники графика набора бетоном прочности
проектная документация - опыт проектирования, книги, ссылка на фактический график рабочая документация - опыт проектирования, книги, ссылка на фактический график ППР - опыт проектирования, книги, ссылка на фактический график на стройке - фактический набор прочности на кубиках в лаборатории и неразрушающим методом. В книгах примерно 70% прочности набирается через 14-15 дней летом с нормальным уходом за бетоном. С ускорителями возможно 4-5 дней. На стадии ППР выполняются расчёты каркаса здания с неполной прочностью бетона и с временными нагрузками и решается через сколько % прочности о проектного возможно сделать то или иное. В сложных случаях хорошие инженеры КЖ делают этот же расчёт на стадии РД и далее ППРщики просто следуют их указаниям. По факту вряд ли такие расчёты делаются в ППР или там они упрощены. Скорее ППРщики стараются набрать 90-100% прочности и потом уже строить дальше. Так как расчёт очень сложный и им не под силу. А хорошей организацией работ скорее всего можно добиться лишь незначительного замедления стр-ва.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.10.2012 в 20:49. |
Правильно говорите.Плюс ,как я уже сказал, нормальные строители делают после несущих стен перегородки, чтобы потом кирпич на пупу не носить и времени хватает.А сомневающиеся пусть скажут ,какая марка раствора и кирпичной клади при сторительстве в зимний период и последующем оттаивании кладки весной.А ведь раньше зимой никто погоды не ждал и сторили круглый год.Конечно если Вы только закончили кладку и через пять минут начнёте плиты укладывать они просто могут поехать на свежем растворе.
Упс... недочитал исходные данные. Писал про железобетонный каркас. Сорри.
![]() Для кирпичной кладки не знаю как. Не сталкивался. Наверное как-то похоже на ж.б. Сразу в любом случае нельзя. Раствор должен схватиться (5-6 часов), а плюс к тому же ещё и воспринять вес балок перекрытия с мужиками (это небольшая, но всё-таки точечная нагрузка. По расчётам, если их возможно сделать, думаю, получилось бы минимум 2-3 дня на набор прочности для этого). А и к тому же на кирпич ничего опирать нельзя. Надо делать опорные подушки. Если они из ж.б. (а из чего ещё?), то первый пост действует (только % прочности может быть меньше... Может быть 20-40% или 6-8 дней). То есть отличие в % набора прочности бетона. И я не знаю где брать какой % нужен. Для ж.б. каркаса такой % часто ещё нормируется СНиПом Несущие и ограждающие конструкции, а здесь не так. Пока вижу только возможность посчитать бетон на продавливание по СНиПу+СП на ж.б., но не факт что это то, что надо. В каменном СНиП такой расчёт подушек на продавливание по идее тоже может быть. Надо же как-то их толщину назначать. Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.10.2012 в 22:23. |
Всем большое спасибо, за ответы принял к сведению. Сразу именно сразу никто перекрывать и не собирается. Достаточно ли будет выдержать например сутки?
Сам видел, что перекрывают на следующий день, но ведь не всегда учитываются все нормы. Так что просто хочу проверить эту информацию. Я всего лишь студент, так что точное представление в этом вопросе мне не помешает. Последний раз редактировалось AnKor13, 25.10.2012 в 11:09. |
