как определить r1, r0, r2 при расчете гнутых конструкций? (в расчете по СП64)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как определить r1, r0, r2 при расчете гнутых конструкций? (в расчете по СП64)
Непрочитано 21.10.2012, 06:13 #1
SNIIP
вобщем я расчитываю гнутоклеенную раму... расчет веду по СП. Основные положения СП в картинке ниже:
В процессе расчета возникли вопросы:
1) нужно ли мне проводить расчет по максимальным нормальным радиальным напряжениям?
2) как рассчитать r1?, r0 и y0?
там нет кнопки правка... создал новую тему по правилаом
Автор темы   Непрочитано 22.10.2012, 11:29
SNIIP
и что? нико не знает? это ж просто.. наверное.. раз СНиП не объясняет как значит просто))
SNIIP вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Какой вес конструкций остекления принимать в расчете? searcher Конструкции зданий и сооружений 5 08.08.2008 16:39
При расчете в SCAD не учитывается собственный вес конструкций Slovakk SCAD 11 21.07.2008 12:16
Как учитывают вентоборудование при расчете конструкций? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2006 17:19
Примеры несущих конструкций из гнутых профилей Ivan.spb Конструкции зданий и сооружений 3 07.04.2005 21:24
