Какой вес конструкций остекления принимать в расчете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой вес конструкций остекления принимать в расчете?
Непрочитано 30.07.2008, 10:42 #1
searcher
I`m from Russia
Подскажите какую нормативную нагрузку принимать от конструкций остекления))
Непрочитано 30.07.2008, 10:56
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Я принимал расчетную 50кг/м2.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 11:01
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
я навскидку принимал 70 кг/м2, а недавно стекольщики давали задание (одинарное остекление лоджий) - получалось ок. 38 кг/м2
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 11:02
1 | #4
Grant
проектирование
120-150 кг/м кв. - любые решения, по крайней мере больше не втречалось, но это для Сибири.
Grant вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 22:37
Mozgunov
Начинающий проектировщик
СН 481-75
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕКЛОПАКЕТОВ
Посмотри searcher в таблице 2 есть ориентировочный вес стеклопакета в зависимости от числа камер.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 08.08.2008, 16:39
глобус
Стеклопакет 4+10+4+10+4 = 32-33 кг/м²
глобус вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
При расчете в SCAD не учитывается собственный вес конструкций Slovakk SCAD 11 21.07.2008 12:16
как определить какой вес выдержит монолитная стена высотой 3 м? Beginner Железобетонные конструкции 28 09.06.2008 13:24
Как учитывают вентоборудование при расчете конструкций? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 1 15.04.2006 17:19
