Учет теплого пола при расчете отопления.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Учет теплого пола при расчете отопления.
Непрочитано 21.10.2012, 15:19 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите куда посмотреть относительно теплых полов в расчете отопления.
Непрочитано 21.10.2012, 18:07
Palomnic
ПГС
При электрических полах, в основном, на электросчетчик шутю)))
Вообще для расчетов отопления у нас один СНиП 41-01-2003, но только по нему одному ни чего не построишь В начале СНиПа приведены ссылки на другие нормы посмотрите какие Вам будут актуальны
http://hnc.ru/lib/SNIP_GOST_HVAC/%D1...41-01-2003.pdf
Раздел 6 Ваш Кстати, в нем будет актуален для вас п.6.5.12, дабы народ не поджарить ))
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2012, 19:44
Yuzer
Мозговой штурм
Вариант такой: средний этаж, в полу заложен "теплый пол". Есть 2 варианта действия:
1. Подобрать отопительные приборы для постоянно включенного теплого пола (что не реально в принципе);
2. Сработать автоматикой с регулятором в зависимости от температуры внутри помещения (типа пустить все на регуляторы);
Интуитивно на теплый пол надеятся нельзя - его могут включать и отключать. Поэтому приборы нужно подобрать на полные теплопотери, а в узле теплового вода заложить датчики температуры с регуляторами. Offtop: Считаю не я. Мысли выражаю чужие.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 20:03
Palomnic
ПГС
Это чо ж нельзя-то?! оО водяной теплый пол как два пальца об асфальт)) У вас для начала какая система водяная или электрическая?! (судя по рассуждениям электрическая) Ну, во-первых, в самом эл.теплом поле стоит термодатчик от перегрева. Он как в утюге поддерживает постоянную заданную температуру. Во-вторых, я бы вообще теплый пол не стал бы брать в расчет по теплу. У вас есть централизованное стационарное отопление, вот его и считайте, а теплый пол это своего рода бонус) Однако, не забываем и на централизованное отопление ставить регуляторы тепла, кстати, есть терморегуляторы на центральное отопление и электрические, т.е. с датчиками.
Хотя, конечно, все зависит от ситуации, одно дело, когда у вас Сибирские морозы -40-60, а другое дело "суровые" Соченский зимы, бывало аж до -10 доходило Конечно, во-втором варианте можно полностью отапливаться теплым полом. А в первом... не дай бог разморозить систему отопления
Palomnic вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2012, 20:32
Yuzer
Мозговой штурм
Palomnic,спасибо за мысли. В принципе так и думалось.
Теплый пол электрический.
Приборы подобрались по теплопотерям без учета пола.
Приборы заказаны с регуляторами тепла с датчиками (заказчик плотит за все).
В общих указаниях будет написано, что приборы подобраны без учета теплопоступлений от теплого пола (на всякий случай).
Спасибо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 20:40
Aragorn
Продажа навыков и умений
Как показывает практика, теплые электрические полы работают и в суровые сибирские зимы.
Aragorn вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 21:05
Palomnic
ПГС
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
А кто ж говорит, что они работать не будут?! оО Чо бы им не работать-то?! Вот только как показывает мой личный опыт, в деревянном доме, с деревянными рамами (т.е. с обычными стеклами, без стеклопакетов) при -38 отопление шпарило круглыми сутками, температуру не знаю, но дотронутся до батарей было нельзя. Я не спорю, возможно, дом был не правильно, или не достаточно утеплен, но вот-то, что теплый пол не "вытащил" бы комфортную температуру не сомневаюсь даже, ну если, конечно, еще не сделать теплые стены и теплый потолок, но опять же ИМХО тогда главным показателем будет счетчик, а газ-то по-любому будет дешевле ))
Про Сочи я говорю в том разрезе, что там при наличи нормального теплого пола, можно вообще не включать центральное отопление.
Последний раз редактировалось Palomnic, 21.10.2012 в 21:11.
Palomnic вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 22:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как показывает практика, любые электронагревательные приборы (с прямым преобразованием электроэнергии в тепло) работают в любые зимы. Однако, если тариф за электроэнергию 3 руб/кВт, то всего 1 кВт мощности прибора (в лучшем случае одна комната) намотает за месяц 3*1*24*30=2160 руб. На квартиру это будет 8-10 тыс. рублей в холодный месяц и, в среднем за отопительный период - 4-5 тыс. рублей в месяц.
При том, что при централизованном теплоснабжении, с тарифом, считающимся грабительским, за 3-комнатную квартиру платим за отопление 1166 руб/мес. При этом температура воздуха никогда не опускается ниже 22 градусов (сейчас - 27).
Вот как "бонус" электрический теплый пол вполне подходит. Где-нибудь в ванной, где его можно периодически включать по желанию для комфорта.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 14:18
Aragorn
Удалите пост!!!
Последний раз редактировалось Aragorn, 22.10.2012 в 14:26.
Aragorn вне форума
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер Кейт Расчетные программы 19 03.09.2018 12:39
Регулировка теплого пола grinn Отопление 4 16.04.2009 01:06
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 08:47
