16,18-этажный дом из кирпича. Реально ?
А в чем проблема? Сделать можно, только, действительно, каменный век. И нагрузки будут бешеные от самих стен на фундамент. Экономичнее монолитный каркас с поэтажным заполнением тем же кирпичем, или чем полегче. Конструкция стен обычная - несущий слой по расчету (на 14-ти этажах выходило 640)+утепление (в виде вентфасада либо слоистой кладки). Слоистая кладка тоже мина замедленного действия - как потом утеплитель менять?
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Вот последняя шестнадцатиэтажка.
Расчетная нагрузка на сваю 63 тонны. Ростверк высотой 500 мм. Стены подвала толщиной 800 мм из сборных блоков (бетон В12,5). Цоколья толщиной 770 мм из бетонного кирпича. В наружных стенах подвала по периметру уложены сетки в каждом ряду блоков. Стены 1-4 этаж - 770 мм (кирпич 150), 5-8 - 640 мм и далее по расчету. В уровне низа плит перекрытий с отметки 5,100 м до отметки 21,900 м через этаж предусматриваются монолитные железобетонные пояса из бетона класса В15 высотой 200 мм, с отметки 13,670 м до отметки 24,870 м через этаж, выше – на каждом этаже – армированные утолщенные швы толщиной 30 мм из цементно-песчаного раствора марки 100. Да, и не забываем проверить плиты нижних этажей (если они сборные) на напряжения на верхней поверхности в месте ее заделки в стену. Нужны будут заглушки (их иногда забывают). |
Если этажей 10 - 12 то еще можно кирпичные несущие стены делать
Если выше 12 этажей - как правило обязательно какие нибудь проблеммы потом выскакивают... Или пустошовка при строительстве, или что то не учтут... Из опыта технического обследования кирпичных зданий - многие дома кирпичные 10-12 этажки что называется "трещат"...то там то тут трещины...в том числе и силовые... А вы хотите 18 этажей городить... Не ищите приключений на пятую точку... Проще и экономичнее, если здание выше 12 этажей - на монолитный несущий каркас переходить Цитата:
На основании чего он выбирает ? Расчетное обоснование этого решения и реально построенные объекты 18-этажные, с несущими стенами из кирпича у этого заказчика есть ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 22.10.2012 в 13:23. |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Монолитный каркас лучше- спору нет...но, при достаточно развитой индустриальной базе...а если не очень. Кирпич завести проще, чем монолит нужный делать на плошадке...опять подать его на 18этаж "калошей"- умпешь со скуки- "рукава"( а тем паче заводы) есть не у всех...
У нас 18 этажные строили ( а может и строят??..еще..) с монолитным поясом в уровне перекрытия на каждом этаже, либо через этаж... Кирпич силикатный М200...250. Стены "слоеные"...с жесткими связями по-возможности (монолитный пояс тут в помощь...). Несущие стены в разных направлениях. Утеплитель -делают пенополистирол (плитами- раньше делали пеноизолом)
Время разбрасывать камни....время собирать... |
12-этажку недавно считал...
Попросили поверочные расчеты выполнить - с заменой арматурной сетки на другую ячейку... Толщина несущих наружных стен = 640 мм
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
16-этажей проектировал сам, в увеличении этажности до 18 этажей ни особых проблем, ни каких либо трудностей не вижу. Оптимальной считаю конструкцию с раскладкой плит во взаимоперпендикулярных направлениях, единственно я бы предостерег Вас от деления всех перекрытий пополам, лучше принять количество перекрытий в каждом направлении из расчета кладки по деформациям. Керамического кирпича расходуется меньше (4-5 этажей не более, дальше силикат). Стены наружные 640 внутренние 510 проходят нормально при условии армирования кладки нижних этажей. Наружное утепление выполняли по системе ЛАЭС-М (ЛАЭС-П уже запретили пожарные, так что спорить об этой системе бессмысленно). Для успокоения души вводили монолитные пояса через 4этажа.
По поводу монолита - года 2 назад разговаривал с главным инженером одной строительной конторы, он сказал кирпич раза в 1,5 дешевле монолита. |
Забайкалье
Aragorn, в тему- "с пеной у рта" пришлось доказывать, что система НФ- лучше, но эксперт из госэкспертизы на совещении у местных властей, показывая "древние картинки с пожаром Алюкобонда" из инета говорил обратное (кончилось тем, что получил замечание от властей за то, что "нападаю" на их экспертов).
Возвращаясь к кирпичу- многое по кладке забыто, а ведь наталкиваются на своды 5-7 м под землей (две подводы с мерзлыми тушами расходились). Кирпич проще "ложить" (именно так говорят), иной раз быстрее, да и "дышит " здание. Насчет утеплителя- данные 2-х годичной давности- может сейчас пенполиуретан, хотя, чем он лучше..)))).
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
viking1963, а что за здание на 3 фотке сзади? (спорткомплекс, кинотеатр или торговый центр?)
соглашусь с guliaevskij, утеплитель надо осторожно подбирать (пенополистирол запрещен давно, горит), да и алюминиевые навесные фасады с крашенными панелями и полиэтиленовым заполнением тож не айс.. распространяют открытый огонь.. (исключение только панели А2 с негорючим заполнением, довольно дороги и выпускают всего 2 конторы) неужели кирпичные высотные здания оправданы по технико-экономическим показателям!? (то бишь цена кирпича и сроки его укладки - читай зарплата работяг, я уж не говорю о качестве кладки, соли, намокании и замерзании, повышенных нагрузках на фундаменты, значит перерасход бетона в фундаментах, критичность к неравномерным осадкам - значит армопояса и пр.) а то, что у заказчика "свой" кирпичный завод, это еще не говорит о эффективности решения - делать стены из кирпича.... имхо
обо мне |
Инженер-Конструктор Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Мне кажеться 18 этажей из кирпича это очень реально... конечно свои особенности будут безусловно. У меня за окошком стоит 17 этажное кирпичное здание
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе... |
Первое кирпичере 16-тиэтажное здание проектировал еше 8 лет назад - до кризиса. А вот построили его до конца только недавно. С другой сторны есть примеры очень быстрого возведения подобных зданий (правда 9-11 этажей) - за год. Я еще учился и были сильные морозы. Утром в 7 утра мороз стоял минус 30-35. Причем удивляло, что работали в три смены - даже ночью вели кладку. Самое интересное, что не трещит до сих пор. Я все ждал - когда же затрещит. Правда знаю, что на этом здании работали лучшие каменщики в городе. Кладка образцовопоказательная со всякими полукругами двояковыпуклыми и т.п.
В большинстве случаев - заказчик не такой уж дурак, как проектировщики себе это представляют. Ведь это его деньги, и естественно, что ожидает прибыли. Вот у нас сейчас строятся 3 шестнадцатиэтажных дома из кирпича. Хотя сейчас - не самое подходящее время, мне кажется. Грядет кризис... |
пройдет это фундамент под 2-х этажный дом? | sashkadv | Основания и фундаменты | 20 | 29.02.2012 01:54 |
Фундамент «траншейного» типа под 1-2х этажный дом с техническим подпольем. | 9161728639 | Основания и фундаменты | 33 | 23.05.2010 09:01 |
