пройдет это фундамент под 2-х этажный дом?
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
пройдет.
Но я бы еще одну ФБС-ку добавил в стене, чтобы ленточка оперлась ниже (т.к. глубина промерзания 1,8 м).
С уважением, StudioSerg.:) |
В пеноплексовском СТО, посвященном утеплению отмостки, дается более "объемное" решение.
По-моему обычно слой утеплителя размещают сразу под отмосткой. При этом стоит уточнить - какая будет рачетная глубина промерзания при использовании утеплителя? Мне кажется гораздо проще закопаться на расчетную глубину промерзания без всяких ППС и щебеночных оснований. Если здание отапливаемое и нормативное промерзание 1.8, то итоговая глубина заложения будет примерно 1.65 м.
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Привет, земляк. В наших краях (например в Благовещенске) глубина промерзания 3.0-3.4 метра. При утепленном цокольном перекрытии, как на чертеже, коэффициент влияния теплового режима здания будет 1.0 т.е промерзать будет на всю расчетную глубину. Поэтому суглинок под фундаментом будет пучить, даже к бабке не ходи. Пеноплекс это конечно хорошо, но к нему еще надо сделать правильный дренаж, а это в наших краях нонсенс. Поэтому подвал в данном случае- это необходимость.
Будем опускаться до песка.
Вот так будет вроде надежно [IMG]http://s018.***********/i502/1202/af/e2432a2f2782t.jpg[/IMG] + ещё хорошая гидроизоляция наружной стены подвала Последний раз редактировалось sashkadv, 27.02.2012 в 06:22. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
а как песок проверить, и что сделать чтоб не пучило его если будет пучить. Хотя, если подвал будет с +температурой то вроде не надо беспокоиться о пучении песка.
А как теперь быть с общими фундаментами. как их правильно разделить получаться под дом свой под гараж свой. я понимаю что лучше если буде общий но экономично ли это. [IMG]http://s003.***********/i202/1202/7a/0cf3e650c144t.jpg[/IMG] Последний раз редактировалось sashkadv, 27.02.2012 в 09:09. |
Пермь
Делить фундаменты разновысоких частей здания на песках не вижу необходимости. Как правило, осадки фундаментов на таких грунтах невелики. Сделайте ленты под стены гаража и дома разной ширины, чтобы давление под подошвами было примерно одинаковым; стены подвала выполняйте с перевязкой блоков с местах пересечений стен - этого будет достаточно для того, чтобы избежать большой разности деформаций. |
Пермь
Если фундамент под гараж будете делать мелкозаглубленным, то придется заменить большую часть грунта под ним на непучинистый песок или ПГС, отрезать гараж от дома деформационными осадочными швами, проходящими через все конструкции (выполнить двойную стенку), проверить и при необходимости увеличить толщину стены подвала, испытывающую дополнительное давление от фундамента гаража.
Стоит взвесить экономическую целесообразность такого решения в сравнении с общим фундаментом и подвалом. Еще рекомендую немного изменить схему расположения стен Последний раз редактировалось Liam, 27.02.2012 в 10:38. |
В этих вопросах особо не в курсе, просто вопросы человека живущего в социуме, который что-то об этом слышал, понятно что ниже глуб. промерзания решение всех проблем,но...? |
молниезащита, 9 этажный жилой дом, 26,5м | alldmc | Инженерные сети | 6 | 03.06.2013 16:01 |
Есть цокольный этаж, надо "достроить" дом. Как устроить фундамент? | Lesia___ | Основания и фундаменты | 3 | 24.03.2011 21:22 |
Фундамент «траншейного» типа под 1-2х этажный дом с техническим подпольем. | 9161728639 | Основания и фундаменты | 33 | 23.05.2010 09:01 |
Фундамент под 8-и этажный дом. | david | Основания и фундаменты | 14 | 08.10.2009 16:17 |
