Есть цокольный этаж, надо "достроить" дом. Как устроить фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть цокольный этаж, надо "достроить" дом. Как устроить фундамент?
Непрочитано 24.03.2011, 00:30 #1
Lesia___
Уважаемые форумчане! Помогите с одной проблемой. Делаю проект дома. Есть уже выведенный цокольный этаж, надо достроить дом. Возник вопрос, как в таком случае делать фундамент. Так как стены дома еще не выведены, то решили рядом с домом поставить два кирпичных столба, на которые опереть плиту перекрытия второго этажа. Так вот интересует каким должен быть фундамент под эти столбики. Думаю, на картинках ситуацию будет видно яснее.
ID:	56099  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56100  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56101  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	56102  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.03.2011, 09:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отрыться до подошвы, оголить арматуру существующей ленты, приварить к ней арматуру "отростков", затем залить эти "отростки".
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 17:44
Сазоныч
Инженер
Под один этаж может и покатит, но вряд ли. Все просто:
1. Изза большой разности нагрузок на сущ ленту и кирпичные столбики, возникнет большая поперечная сила, которая срежет арматуру. Новый фундамент станет работать отдельно. И потом , где там в существющем фундаменте эту арматуру искать)
2. Возможно будет большая разность осадок при отдельно работа.щих фундаментах. Из-за этого могут появиться трещины.
3.Выход - устроить консольный вынос перекрытия (если монолитное). Соответственно расчитать и заармировать его. и ничего не копать
Последний раз редактировалось Сазоныч, 24.03.2011 в 17:50.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 21:22
Lesia___
Сегодня советовалась с конструкторами, они говорят, что фундаменты лучше не связывать. А просто разместить фундамент под столбиками на одной отметке с существующим фундаментом, и соответственно, расчитать его. Интересно, что слышу 2 полярных мнения, одни говорят, что связать надо, другие что нет. Консольный вынос, к сожелению. делать не хотят, хотя это был бы оптимальный вариант. Спасибо за ответы
Lesia___ вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Есть фото панельного дома. Подскажите, какой серии этот дом? Kabanchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 21.12.2010 17:50
Уважаемые форумчани, делаю диплом 5-ти этаж. дома и есть несколько вопросов! havard Разное 22 26.02.2009 17:25
OFF Фундамент и будущий дом Jheka Основания и фундаменты 22 21.03.2008 12:10
Какой фундамент устроить? Dave Разное 28 07.04.2007 09:47
