Двутавр не выкручивает, а короб крутит в одной и той же раме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Двутавр не выкручивает, а короб крутит в одной и той же раме?
Непрочитано 22.10.2012, 19:06 #1
Romka
Инженер
Крым
Проектируется металлический каркас с жб перекрытием.
В качестве главных балок изначально задается двутавр. После расчета оказывается, что крутящего момента в главной балке нет.
Если задать коробчатое сечение главной балки (более жесткое на кручение), то кручение появляется. Причем это присуще как шарнирному, так и жесткому сопряжению плиты на балке (см прилагаемую картинку)
Сам считаю, что двутавр имея малую крутильную жесткость проворачивается с плитой вокруг своей оси на малый угол, но при этом не теряет свою устойчивость из плоскости.
Друзья, интересно ваше мнение по поводу работы такой конструкции. Как бы вы сами замоделировали такую конструкцию?
Может ли такое быть, что в правом верхнем углу (в плане) имеется консольное жб перекрытие, которое приложено только с одной стороны, но тем не менее не выкручивает двутавр?
ПС: во вложениях есть задача в лире
Тип файла: zip 1.ZIP (49.8 Кб, 45 просмотров)
Непрочитано 22.10.2012, 19:16
palexxvlad
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
При беглом взгляде, думается именно так.
Непрочитано 22.10.2012, 20:23
st2008
Алматы
Чем больше жесткость, тем больше усилий на себя воспримет.
Последний раз редактировалось st2008, 22.10.2012 в 20:34.
st2008 вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 21:06
Patrone
СноБ
Бальшая деревня
Чел, возьми два швеллера, стенками прилегающие друг к другу. "Коробки" не лепи - практика отрицательная, хоть может показаться более практичным.
Patrone вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2012, 12:58
Romka
Инженер
Крым
Patrone
Научись разговаривать, чел.
И читай внимательно вопрос...
Romka вне форума
Непрочитано 12.11.2012, 14:17
Сергей Е.
Крутящий момент, в двутавровых балках есть, только маленький. Примерно в 316 раз меньше, чем в коробчатых балках. Но и Glk здесь меньше в 282 раза.
Последний раз редактировалось Сергей Е., 12.11.2012 в 14:30.
Сергей Е. вне форума
Кто как считает, усидчивость на одной и той же работе это хорошо??? Сергей454 Разное 80 27.04.2012 08:55
