Передача нагрузок на винтовые сваи от каркасного дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Передача нагрузок на винтовые сваи от каркасного дома
Непрочитано 22.10.2012, 21:03 #1
ringooo
студент
Краснодар
Помогите разобраться. Проектирую каркасный дом. Есть два варианта опирания дерев.балок перекрытия на фудамент (см.вложение). При первом платформенном варианте нагрузка от здания через стойки передается на нижнюю обвязку, а от нее на фундамент и перекрытие первого этажа сразу не испытывая нагрузок сверху передает свой вес на фундамент. При втором варианте стойки опираются на обвязку, она передает всю нагрузку на перекрытие, то на обвязку по фундаменту и на фундамент...Получается лучше использовать первый вариант, тем более при винтовых сваях?
Непрочитано 23.10.2012, 05:39
Dusty
вооще
Томск
Не понял, зачем огород городить? 2 вариант проще. Все равно вся нагрузка на фундамент пойдет никуда не денется.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty на форуме
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 10:43
ringooo
студент
Краснодар
Согласен, однако, в СП 31-105-2002 описан только первый метод...Да и вообще получается что если буду использовать первый метод сечение балок перекрытия должно быть больше чем при втором методе.
ringooo вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 10:53
Podpolie
По деревяшкам все равно, как кому нравиться. Во втором случае утеплитель более грамотней устанавливается и перекрывает щель между стеной и полом - дуть под плинтусом не будет)))). Под доски хотя бы рубероид надо засунуть.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 10:55
Dusty
вооще
Томск
Может быть. с деревом не работаю. но 2 вариант технологичнее
ЗЫ Podpolie прав - дуть не будет
Dusty на форуме
Непрочитано 23.10.2012, 10:56
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Интересно, кто использует второй способ строительства ? На что будет опираться край листового материала покрытия пола ?
Dusty, а вы знакомы с принципами системы "Платформа" ?
d_dash вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 11:02
Dusty
вооще
Томск
нет не довелось
Dusty на форуме
Podpolie
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
На черновой пол - если надолго строить, если для дачки - лаги из доски наверное 40мм, прибить настил не сложно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 11:10
d_dash
Вкратце: в "системе Платформа" заложен следующий принцип - сначала сооружается перекрытие (на готовом фундаменте), потом на этом перекрытии-платформе собираются стены (лёжа), которые поднимаются и устанавливаются на свои места по периметру. после чего устанавливаются внутренние стены и .. начинаете собирать поверх этого, либо кровлю, либо новое перекрытие (поверх которого, опять можете собирать стены).
Благодаря такому подходу, основную работу может выполнить один человек без подъёмных кранов. Только на подъём стен понадобится помощь.
Большинство строителей каркасных домов строит по этому принципу, только стены изготавливаются на заводах, а у некоторых и перекрытие и кровля тоже заводского производства.
В обоих случаях балки перекрытия подбираются исходя из нагрузки на перекрытие, потому как в первом случае стойки устанавливаются строго над балкой перекрытия и через неё нагрузка передаётся точно так же напрямую на основание.
d_dash вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 11:33
Podpolie
Все это правильно и технологично как Хрущеба. По такой системе Вова и понастроил дома погорельцам в Нижнем Новгороде за 3 лимона, сифонит из всех щелей. Сами теперича обивают из того что найдут или стырят.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 11:43
ringooo
студент
Краснодар
А во втором случае т.к. стойки прибиваются гвоздями к балкам, балки тоже испытывают нагрузку от дома, но стойки также опираются и на обвязку, поэтому нагрузка на балки будет не полная...и получается меньше чем в первом варианте.
На мой взгляд платформа подходит больше для зданий с ленточным фундаментом, но с винтовыми сваями
ringooo вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 11:46
d_dash
... сифонит из всех щелей...
Нарушение технологии строительства - при чём тут "Платформа" ?
d_dash вне форума
Какие сваи использовать для дома 8х8. kol Основания и фундаменты 34 05.06.2010 10:15
Как правильно сделать стропильную систему для каркасного дома? lamore Конструкции зданий и сооружений 32 24.04.2010 09:11
Расчетная схема многоэтажного каркасного жилого дома 1104076 Разное 3 07.05.2009 11:16
нужен проект каркасного дома aLexius Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.05.2008 23:32
Расчет каркасного дома в скаде алпус SCAD 6 02.01.2007 15:09
