Сейсмические нагрузки в расчетах (амплитуды, периоды и др.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сейсмические нагрузки в расчетах (амплитуды, периоды и др.)
Непрочитано 23.10.2012, 10:48 #1
Forum4anin
Что такое амплитуда от суммарной динамической нагрузки, которая появляется в SCAD после расчета? Lх Форма 1 ... Lx Форма 6 - понятно, получается в зависимости от количества учитываемых форм. А вот SD - амплитуда от суммарной динамической нагрузки - не понятно как формируется. Далее не совсем понятно что такое Mx форма 1 ... Mx форма 6. В книге написано "для перемещений и усилий", полученных при разложении по формам колебаний, дополнительно выводятся после дефиса и буквы М номер формы". Поясните что это такое и с чем едят. Как скад всё это считает? Как определяет какие-то периоды в секундах? Что это за периоды в секундах? Ничего не понимаю, может глупый? Или подскажите другую книгу, где про это более подробно было бы написано.
Спасибо!
Непрочитано 23.10.2012, 10:56
Шмидт
брахман
Ответы на подобные вопросы можно найти в любой книге по динамике сооружений. Наиболее свежая и относительно доступная Бирбраер "расчет конструкций на сейсмостойкость".
В двух словах сложно объяснить
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2012, 11:05
Forum4anin
Спасибо... Нужно нужно почитать Бирбраер, а то так совсем ничего непонятно.
Не подскажите еще - как пользоваться относительными перемещениями от форм М? Что-это такое. В книге почему-то нет, хотя в ней 600 страниц? Я сначала не понял, думал, что при сейсмике перемещения почти 1000 мм, потом на на подобном форуме нашел, что это относительные перемещения. Как ими пользоваться и с чем их едят?
Forum4anin вне форума
Непрочитано 23.10.2012, 17:12
Шмидт
брахман
Читайте книгу, все встанет на свои места. Относительные, ни с чем не едет, формы - это математика. Хотя может и можно в скаде посчитать усилия от каждой отдельной формы. Но при расчете их надо много учитывать, так что в каждой отдельной теряется смысл.
Шмидт вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 10:33
Kloop
to Forum4anin: амплитуда от суммарной динамической нагрузки формируется в результате сложения собственных форм колебаний (метод ККСК).
формы М.. нужны для анализа отклика схемы при конкретном динамическом воздействии. Максимальное перемещение одного из узлов схемы по всем формам принимается равным 1000. перемещения остальных узлов по всем формам выдаются в диапазоне от 0 до 1000.
Kloop вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
сейсмические нагрузки! TARGET Прочее. Архитектура и строительство 2 04.08.2009 20:03
Сейсмические нагрузки при расчете ленточных фундаментов Dimitry Расчетные программы 6 14.07.2009 15:00
Учет жесткости растворного шва при расчете крупнопанельного здания на сейсмические нагрузки mutrix Расчетные программы 7 11.04.2009 09:55
