Мерцает видовой куб, курсор.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мерцает видовой куб, курсор.
Непрочитано 23.10.2012, 11:31 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Подскажите, пожалуйста. Переустановил Автокад, теперь при движении курсора мерцает видовой куб, сам курсор, кроме того, рамки выбора теперь непрозрачные, то есть закрывают чертеж, да и сам чертеж тоже мерцает. Какие настройки нужно изменить?
Проблему решил. Может быть кому-нибудь будет нужно. Настройка-Система-Режимы производительности-Ручная настройка. Снял галочку "Аппаратное ускорение". Мерцание пропало. Вернулся, галочку опять поставил. Мерцание не появляется. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось n0str0m0, 24.10.2012 в 11:19.
Непрочитано 23.05.2013, 22:51
Dregen
Мегаспасибо! А то черчу курсач, в один прекрасный момент открываю файл, а там эта лабуда началась. Уже не знал что делать, а времени лишнего тоже нет! Исправил и все ок
Dregen вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 10:06
ivv_06
Спасибо помогло, с твоей помощью решение проблемы заняло 5 минут.
ivv_06 вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 15:05
RoMi491
Спасибо огромное, решил по вашему примеру проблемку.
RoMi491 вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 10:37
LebedewaMila
Спасибо большое!
LebedewaMila вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 15:36
Saur
Vilen Dank!
Saur вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 15:45
mxLI
Апну тему.
Существует другое решение проблемы?
Включение/отключение аппаратного ускорения не помогает. Настройка прозрачности (transparency) не помогает. Обновление дров не помогает.
Курсор мерцает в 2007 автокаде, в 2011 все впорядке. Win 7 32 bit, GeForce GT 630, стационарный ПК.
Значит ли это, что седьмой кад у меня просто работать не будет?
mxLI вне форума
AutoCAD 2011: Курсор "тормозит" с большими блоками и внешними ссылками. abulan AutoCAD 26 06.12.2017 09:02
Не работает видовой куб Kasper_lg AutoCAD 5 09.06.2013 15:13
Каждый раз при открытии Autocad 2012 загружается режим Видовой куб Киёсиф-Анатолий AutoCAD 9 11.05.2013 21:18
Как переключиться из 3D в 2D и убрать видовой куб. Lesha86 AutoCAD 6 08.02.2013 10:58
Помогите найти Типовой проект 0901-9-1.83 Фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды емкостью от 50 куб. м до 750 куб. м (вариант без клапанов) Zhuravkov.ya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.10.2012 21:25
