AutoCAD 2011: Курсор "тормозит" с большими блоками и внешними ссылками.
Технолог водоподготовки
Инженер Регистрация: 01.02.2011
как не пытался тормозов не выявил ...
Поэкспериментируй с привязками и объектным отслеживанием (выключи). Командную строку верни на место ( если она не на месте )))) еще попробуй галку убрать сервис/настройка/экран/расширенные подсказки |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Offtop: Оцените, какое продвинутое первое сообщение у автора, видно вначале скрупулезно изучил правила форума и как надо задавать вопросы. Приятно читать!
Kiev, Ukraine |
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Это еще достаточно легонький вариант. Был как то файл с топосъемкой весом метров 100, где каждый планшет был представлен как блок. (люди видно с листами не работают). Там пока каждая горизонталь визуально пунктирчиком не отметится курсор с места не двигался. А от сюда решение проблемы. Сервис-настройка-выбор-просмотр выбранных объектов-сними все галки или системную переменную SELECTIONPREVIEW в 0
Технолог водоподготовки Регистрация: 30.04.2011
Коллеги,
спасибо за ваши советы. Но, похоже, главный вопрос остался вне вашего внимания: одни и те же примитивы, собранные в блок, "лагают", "взорванные" - нет. Вот в чем вопрос! Вниманию КОСА: если у Вас нет тормозов, значит, дело в МОИХ настройках. |
Проверь в _options -> Selection -> [Visual Effect Settings] -> [Advanced options]
Поиграйся там галочками, прежде всего поставь галочки на Xrefs и Hatches.
Хабаровск
Ничего без внимания не осталось. Проблема известная. Все дело в визуальных эффектах выбора объектов. Начерти полилинию и подведи к ней курсор. Линия станет визуально толще и выделится пунктиром. А теперь скопируй ее 10000 раз массивом и сделай из них всех блок и так же подведи на него курсор. Будет визуально выделяться не весь блок разом а как бы каждый примитив по отдельности и по очереди. При этом заметно будет притормаживать движение курсора над этим блоком. Чем больше твой блок содержит примитивов тем больше будет "лагать" курсор. Иногда не то что бы работать, просматривать такие чертежи очень сложно. Для избежания "лагов" хотя бы при просмотре помогает
Специалист по строительным САПР Регистрация: 04.08.2011
Пермь
У меня та же проблема. На одном и том же компьютере открывается один файл в 2011 и 2012 AutoCAD. Настройки по умолчанию на обоих. В 2011 лагает курсор, в 2012 нет. На 2011 стоят следующие дополнения - MagiCAD, NormaCS, TDMS, СПДС от Autodesk.
Файл содержит внешнюю ссылку - план этажа, около 100 000 объектов. Отключение визуальных эффектов и расширенных подсказок не помогает. На свободном месте курсор движется плавно, при наведении на часть внешней ссылки подтормаживает. Работать на плане становится очень тяжело. Попробовал файл из первого сообщения темы - у меня на 2011 он тоже лагает, на 2012 - нет. Ответа не нашел, работаю теперь на 2012. Кстати, проверил на другом компьютере с аналогичной конфигурацией на девственно чистом автокад 2011 - не лагает. Видимо дел былоо все-таки в одной из надстроек. Последний раз редактировалось BalyshevAleksey, 04.08.2011 в 10:29. |
To Krovlaf: в этом файле SELECTIONPREVIEW=0, да и курсор лагает без какой-либо активной команды, связанной с выбором объектов.
To Кулик Алексей: в Оptions -> Selection -> [Visual Effect Settings] -> [Advanced options] стоят ВСЕ галки. To Koca: сняты все галки не только с расширенных, но вообще всех подсказок. To BalyshevAleksey: у меня нет никаких надстроек. Всё равно лагает! Переустановить разве что ACAD и получить заморочки с лицензией... |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
abulan,
У меня раньше была такая же проблема со своими динамическими блоками. Прочитал советы в этой теме. Отключил подсказки, и у меня перестал зависать курсор. Открыл твой файл, курсор не тормозит. У меня Акад 2011 Леценз русский. Как то так. |
инженер-электрик Регистрация: 21.10.2010
Краснодар
Вопрос не совсем по теме но все же:
У меня курсор зависает над НЕКОТОРЫМИ объектами в НЕКОТОРЫХ чертежах. Вычислил что дело в CS СПДС - при отключенном все нормально. Никто не сталкивался с таким, и как это можно вылечить? Может в настройках СПДС тоже есть какая-нибудь галка? |
Необходимо выключить все галочки в пункте "Автопривязка" настроек. Проверено в Civil 2011.
Однако, тогда не будет возможности визуально наблюдать куда привязываемся привязкой. С другой стороны, если не выключить, тормоза будут даже при отключенной привязке ![]() Странная система! Добавлено: нашел! Необходимо было выключить Dinamic USC ![]() Последний раз редактировалось 5hev, 12.09.2011 в 13:19. |
действительно, задержка пропадает при отключении в статусной строке (Status bar)
циклического выбора (Selection Cycling) кнопкой F6. У меня статусная строка под коммандной строкой. Последний раз редактировалось abulan, 06.10.2011 в 12:27. |
Ctrl+W или Сервис->Режимы рисования или переменная SELECTIONCYCLING
проектировщик-электрик Регистрация: 18.01.2007
Омск
Та же проблема.
Дано: СПДС Графикс 7.0, Автокад 2011 SP3. В файл вставлена насыщенная внешняя ссылка. Поверх неё я работаю. Курсор двигается рывками. Сначала перепробовал всё, что советовали выше. Не помогает. Открываю в голом Автокаде - ОППА! Не тормозит. Открываю автокад с СПДС - обратно тормозит. Помогло вот что: в настройках СПДС графикс выключил параметр "Главные настройки" -> "Редактирование" -> "Показывать рамку вокруг объекта".
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. (c) |
Если у кого-то тормозить курсор когда проводишь над объектами, как будто пытается привязываться к ним, а в свободном поле все нормально надо выполнить следующие: Настройки -> Экран -> Убрать галочку с "Подсказки для ролловеров". Мне в AutoCad 2013 помогло.
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) | apxby | AutoCAD | 1 | 02.04.2010 15:21 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
