Деталь из пружинной стали
начинающий чертежник
В интернете. Желательно в своем городе. Начать стоит с рассылки запросов в конторы, которые занимаются пружинами, в т.ч. листовыми.
На заказ можно сделать все что угодно. Вопрос в цене. Я так понимаю, нужна 1 штука? |
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
Нужно примерно 150 штук. Я пока не нашел кто бы занимался листовыми пружинами... только из проволоки.
Город какой?
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Толщина листа какая? А то ищите конторы, где рессоры на заказ делают.
Хотя, сдаётся мне, что для приведенных размеров и формы пластины соотношение 20 мм/530 кГ выдержать будет сложно. Да ещё дырка на самом изломе. |
толщина листа под вопросом. Зависит от стали, которую удастся найти..
В тех габаритах, что на чертеже (В=100, s=10 - примерно) и прямоугольной пластине получить заданную характеристику навряд ли удастся; нужно что-то более податливое. Попробуйте связаться: Цитата:
А вариант применения обычных пружин сложен из-за боковой силы ля которой надо городить достаточно сложную конструкцию. |
"Тарелки" бывают любых диаметров, по-крайней мере у нас (на Урале) предлагают любые (правда и заводов работающих с металлом у нас немеряно)
![]() толщина металла и размеры под заказ. А что касаемо жесткости, то одевается несколько "тарелок", собираются на направляющую шпильку (или в стакан можно засунуть) чтоб не рассыпались и усе. |
Расчет делался, не по данной ссылке, но по походим формулам.
http://spravconstr.ru/html/v3/pages/...r2/ckm2_4.html Я в 2002-05 ом таким оборудованием занимался. Щас уже не помню честно говоря. Диаметр пружин от 10 до 16 мм был.
Погуглил, вагон и маленькая тележка контор, что их делают.
Еще и по DIN такие пружины есть, осталось подобрать нужные и купить, не обязательно по нагрузке в +/- 1 кг циклиться.
Нужно ли включать в ведомость расхода стали расход стали на сборные элементы? | Nemos18 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.07.2014 11:09 |
Выбор покрытия детали из НЖ стали | Awaken_M1nd | Машиностроение | 27 | 27.07.2012 16:54 |
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали | Дмитрий Дисяев | Металлические конструкции | 2 | 14.04.2012 21:43 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
SW2009: Вставленная деталь в деталь. | cruse | SolidWorks | 2 | 10.11.2008 01:21 |
