Помогите опознать серии (балка, плита)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите опознать серии (балка, плита)
Непрочитано 24.10.2012, 15:49 #1
ooze
Добрый вечер, господа обследователиэкстрасенсы.
Имеются
1. плита 1,5х6,0м высотой около 350мм, пустоты близки к квадратным.
2. хитрая балка с консолью, таврового сечения, высотой 600мм
3. балка, похожая на старую серию ПК-01-115, но ширина верхней полки около 260мм , высота 600мм. Да и серия должна быть поновее
Собственно фото прикладываю, подсобите кто чем сможет
p.s. объект - коровник
ID:	89118  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89119  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.10.2012, 12:32
1 | #2
tankist
2 По украинскому зональному каталогу не подошла? Во вложении балка в Алтайском крае, которая была по какой то экспериментальной серии в 1974 году.
3 По ПК-01-115 до 1980 г. строили. Какой пролет балки. Если 9 м, то после ПК-01-115 балки пролетом 9м уже шли двутаврого сечения.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 13:42
ooze
Спасибо за ответ,
Здание в Московской области. Балки под сетку колонн 7,5х6,0х7,5м, длина балки соответственно должна быть 10,5м; высота 600мм. Я так понимаю их много такого вида разработано. Мне то высота не подходит, то длина... Да и серий таких нет в свободном доступе...
А после 1980-х по какой серии делали скатные балки? Есть ли серии поновее на балку БО6?
У меня пролет 6м, арматура ёлочкой, сиречь не Ст5 что в ПК-01-115, к тому же здание скорее всего после 80-х годов постройки... Хотя армирование и остальные размеры по сечению подходят, кроме ширины полки (у меня 260, в серии 300мм).
Вобщем балка очень похожа, но немного не то....
ooze вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 17:13
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Посмотрите справочник "Сельскохозяйственные здания" (он здесь http://dwg.ru/dnl/9229), страницы 114-119. Там есть балки покрытия и консольные балки.
1 Насчет консольной балки tankist прав! Таких много на коровниках.
2 Балка покрытия похожа на балку по серии ПК-01-115, а арматуру могли и на заводе ЖБИ заменить, и ширина верхнего пояса не всегда 300 мм, бывает и 320 мм и 280 мм (по своему опыту обследования).
Серия ПК-01-115 заменена на серию 1.462-10, а серия 1.462-10 на 1.462.1-10/80.
3 Пустотная плита явно не из сельского строительства, ищите в гражданских зданиях (типа серии ИИ-03-02).
ekspert вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 19:53
Dorogon
Есть еще немного информации в каталоге 1976 года Белколхозпроекта
КАТАЛОГ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ для сельскохозяйственного производственного строительства
Но есть мысли, что балка могла быть в серии ИИ-10ж-1. Если не забуду-завтра на работе гляну.
Dorogon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2012, 23:35
ooze
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Смотрел в первую очередь, но никакой полезной информации там нет.
Так я и писал что на коровнике, к чему это?
Насчет арматуры согласен, но во-первых серия 61 года старовата для изделий 80-х-90-х годов.
В 1.462.1 вообще нет скатных балок на сколько я помню
Тут опять же мимо...
ooze вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 15:00
tankist
Пустотная плита на покрытии, я не встречал таких типовых решений. Все пустотки в сериях только перекрытия. Т.е. вы не найдете эту плиту. Скорей всего в проекте эта плита была разрисована.
tankist вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 15:07
ekspert
Барнаул
Сообщение от Dorogon Посмотреть сообщение
Если у Вас имеется возможность, то не могли бы Вы выложить серию ИИ-10Ж-1 в download? Я думаю Вам многие за это спасибо скажут!!!
ekspert вне форума
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Помогите с решением проблемы (колонна и балка все в трещинах) Zloy_trol Конструкции зданий и сооружений 12 23.09.2011 15:25
межколонная плита по серии 1.442.1-1.87 lexsboss Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2009 13:53
ж/б плита по стальным балкам. Помогите расчитать. Сергей К Расчетные программы 3 03.09.2008 10:14
Помогите опознать плиту перекрытия! Андрей О Конструкции зданий и сооружений 4 11.01.2008 11:56
