Помогите с решением проблемы (колонна и балка все в трещинах)
Зданию 10 лет 3 мес. назад трешины были еле видны сейчас же (сегодня) даже (если вы обратили внимание на первый снимок ) вывалился кусок раствора которым замазали стык между балками, и трещины пошли вниз по кирпичной кладке... В балке трещины сквозные лично проверял, по поводу чердака сверху есть еще аналогичный этаж (это гараж на N-количество авто)... Если поддомкратить балку и под нее подложить угольники и все это обварить метал. пластинами защитит ли это от дальнейшего разрушения??? колонна в поперечике 2.5 на 1.5 кирпича ( просто строители не вписались в ширину (вместо кирпичей должны были установлены быть бетонные блоки) и слепили кирпичную колонну...
Последний раз редактировалось Zloy_trol, 20.09.2011 в 22:48. |
Если поддомкратить балку и под нее подложить угольники и все это обварить метал. пластинами защитит ли это от дальнейшего разрушения??? колонна в поперечике 2.5 на 1.5 кирпича просто строители не вписались в ширину (вместо кирпичей должны были установлены быть бетонные блоки) и слепили кирпичную колонну...
г. Пермь
Предложение такое:
- установить подпорки под балку - с двух сторон сваи установить на раствор швеллера 20-22 (если точнее необходим расчет) стянуть их шпильками - подпорки убрать в усилении простенка может быть смысла и нет (кроме скола кирпича по верхней грани есть еще какие то повреждения?), опять же необходим расчет |
1. Стальную балку усиления подвести снизу (под поврежденную ЖБ сваю), включить в работу подклинкой. Нагрузку от балки усиления передать на стальные стойки, установленные рядом с кирпичной колонной (стойки можно связать с колонной). 2. Стальные балки усиления поставить по бокам от поврежденной ЖБ сваи (но со сваей их не связывать), обезгрузить сваю (выполнить подклинку под плиты, передав нагрузку от них на балки усиления). Нагрузку от балок усиления передать опять же на стальные стойки, установленные рядом с кирпичной колонной. to Zloy_trol Насколько я понял, то Вы - представитель организации-подрядчика, выполняющей строительные работы. Если Вы столкнулись с явно проблемной ситуацией, то желательно настоять на выполнении полноценного обследования. Пусть спецы разберутся с данной проблемой. Они же должны предложить и пути ее решения. В противном случае у Вас нет гарантии, что были отмечены все проблемные участки. |
НЕ ЗНАЮ
Скажите, а трещиныв появились только в приопорной зоне? Судя по тому, что я вижу это действительно так, хотя я могу и ошибаться. Появление трещин такого характера в приопорной зоне говорит об отсутствии или недостатке поперечной арматуры (хомутов) в балке, либо нарушении анкеровки, но это не тот случай. Конечно самым простым является решение с подведением дополнительных элементов, например стальных балок. Если у вас получится кирпичный столб взять в обойму и через обойму передать нагрузку от балок усиления это будет вобще замечательно, но для начала поставьте временные подпорки под сваю. Кто это вобще придумал???
Доброго времени суток, ребята!!! еще немного данных: 1. Свая заармирована 4-мя стержнями диам. 16 и поперечная конструктивная пятерка, понятное дело, что свая предназначена для вертикальной нагрузки и какой му..к т.е. человек, догадался ее использовать вместо балки, тем более зная, что сверху еще этаж это отдельная песня кстати даже есть запись в журнале изменений при строительстве по этому поводу.
2. заужать проезд нельзя... 3. Про простенок (простенки между боксами выполнены в пол кирпича (125 мм), а это именно колонна из кирпича на которой продолжают появляться трещинки мелкие но они есть, о качестве кирпича говорить не приходиться (самое посредственное), так что одеть "рубашку" из 100 угла я думаю хуже не будет + чтобы как-то распределить нагрузку внизу обварить из сотого уголка подошву вокруг колонны, чтобы не торец упирался в нижнюю плиту, а полка угла... Тут то все ясно... А вот балка это беда, а может двутавр под нее завести и к бандажу колонны приварить опорную консоль, чтобы нагрузка от двутавровой балки через консоль передавалась на колонну 1-го этажа??? Последний раз редактировалось Zloy_trol, 23.09.2011 в 00:18. |
![]() Если же вместо планки ставить несущий элемент (например, швеллер), то получится уменьшение габаритов проезда, чего делать не желательно. Повторю свою мысль (пост №9) - балки усиления ставить по бокам ЖБ сваи (в одном уровне), подвести их под плиты, нагрузки от них передать на стальные стойки, которые поставить рядом с кирпичным столбом (но не в створе проема). |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Я бы сделал так. Строители козлы - кирпич под ригелем явно раздавлен, конец ригеля отламывается.
Надо вылить П-образный фундамент с армированием вокруг торца стенки, которую вы называете почему то колонной.. Потом вырастить армированную колонну по торцу стенки, затем домкратом приподнять ригель и долить колонну. Перед доливкой надо добраться до арматуры ригеля и объединить с арматурой новой колонны. Или сделать столик. Все эти уголки и замазывание щелей - лажа. Пардон канешна. Если нельзя сужать - вырастите две колонны, только свяжите их а рматурой сквозь стенку. |
Помогите с решением пола из гранита | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.05.2010 18:56 |
дипомный проект, проблемы с конструктивным решением. | Марина4123 | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 02.04.2010 18:44 |
Помогите решить проблемы с AdvanceSteel. | Burkov | Advance Steel | 11 | 17.04.2009 10:41 |
Помогите с решением гидроизоляции балкона эркера | civic | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 17.02.2009 00:54 |
помогите с решением задачи линейного программирования в MathCad | JenK | Другие CAD системы | 4 | 05.12.2008 14:55 |
