Помогите решить проблемы с AdvanceSteel.
Инженер-конструктор
Самара
Regby, перемещено в "Другие САD-системы". Спасибо за наводку )
1. Можно попробовать в диспетчере настроек поковыряться, но не факт.
2. В такой ситуации назначаю одинаковый номер главным деталям отправочных марок(которые он выдает разными). Примитивно конечно, но другого выхода не могу найти, может кто подскажет как надо 3,4. Была такая проблема, после переустановки вроде заработало, правда еще есть вариант, что файл был создан в более ранней версии. 5. Прихожу к выводу, что это нереально. Все оформление надо рисовать вручную. Р.S: советы, конечно, малоквалифицированные, потому как сам тока ее осваиваю. Разочаровываюсь в этой проге все больше и больше... хотя есть свои положительные моменты... |
проектировщик Регистрация: 13.05.2006
1. Юзай таблицы печати автогада: каждому цвету свой вес линий.
2.С зеркальными марками и деталями ни адванс, ни ас метал не работает: отправочные марки маркирую как по госту "т" "н", для деталей делаю сквозную нумерацию. асметалловскими спецификациями не пользуюсь (чего и всем советую - прога обновляется постоянно, но глючности и корявости это ей не убавляет, да и не нужны ихние спецификации). 3. см.2. 4. выложи файл с "одинаковыми пластинами с разными номерами" - гляну в чем проблема. 5. ![]() з.ы. нереальный гимор етот адванс |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.09.2008
Самара
Skameyker<< 1.Не могу разобрать где в Менеджер тулсе настраивать цвет линий для типов линий)В закладке "Чертежи-графика" присваиваю цвета,прогружаю настройки в Едванс,но на узлах по прежнему все в одном слое)и в один цвет)на предыдущих проектах узлы раскрашены-там все сростово вышло)Вообщем еще поковыряюсь-думаю решу проблему.Спасибо за совет)
2.Опять таки разобрался)обнаружил собственный косяк-при копировании почему то сместилась пластинка одна и марка получилась другая.Так что вопрос решен) 3.А вот этот висяк остался)и это просто прога тупит:почти все пластины имеют толщину "0".В моделе пластина имеет вид -150х150х6-после просчета ее АСметаллом она преобразуеться -150х151х0.Сталь не указываеться и в ведомости идет такая же)14-17 октября должны приехать представители Инфарс-напрягу их по этому поводу) 4.см. пункт 2. 5."Стили чертежа"-бич Едванса.Проще и быстрее выходит самому средствами СПДС оформить чертеж.Настроить Стили без участия представителей Инфарса или иных знатоков Едванса уже даже не пытаюсь-ибо мозговыносящая работенка) А вот ссылку на "адванс кад конфиг" поищи плиЗ)если вещь стоящая-можно и крутануть контору на подобное приобретение) В итоге:AdvanceSteel пока мне дает только более быстрое получение чертежей конструкции и ее элементов(без оформления),наглядный вид и удобство конструирования, быстрое получение ведомостей и спецификаций(всегда убивало их считать)-вообщем в итоге проект как на ладони.Но вот процесс получения конечного продукта(чертежей конструкции и ее элементов в соотвествии с ГоСТами) очень не удобен.Так или иначе к "плоскому" конструрованию уже возвращаться желания нет)Надеюсь прогу доработают или выпустят качественный аналог) P.S. Опыт работы в AdvanceSteel 3 месяца)много еще не знаю)так что строго не судите) |
tester Регистрация: 23.08.2008
Давайте не будем плодить темы и продолжим обсуждение здесь.
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. | Mozgunov | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 23.01.2011 23:22 |
Расчет усилий и армирования от распора бетона | Ravl | Железобетонные конструкции | 27 | 25.06.2008 01:54 |
Помогите решить задачу по строительной механике | MIckl13 | Разное | 1 | 17.01.2008 17:37 |
помогите решить задачку на ЛИСПе? | Nastya_Cher | LISP | 2 | 21.03.2007 22:58 |
Помогите решить проблему..... | Digger | AutoCAD | 6 | 21.09.2006 14:19 |
