Даже при армир. кладки не проходит 30>26.4. Как быть ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Даже при армир. кладки не проходит 30>26.4. Как быть ?
Непрочитано 24.10.2012, 16:20 #1
Mr.AS
Астана
Добрый день ! Эспертиза вернул проект на дороботку, ссылаясь что перегородки толщиной 100 мм несоответствует СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ п. 6.16-6.20. По моим подсчетам п. 6.17 - b = H/h = 3,0 (высота от пола до потолка) х0,1 (толщина стены)=30, а в СНиПе, b=22 при 2 группе кладке, также согласно п. 6.19, b можно увеличить 20 % когда армируем кладку, тогда получем 22х1,2=26,4 даже при армир. кладки не проходит 30>26.4. Как быть ? Что предложите ? что бы удол. СНиП !. Подскажите пожалуйста ! смотрите влож.
Тип файла: rar АС 50 мест-Model.rar (102.2 Кб, 56 просмотров)
Непрочитано 24.10.2012, 17:31
GradRusStroy
Что то ты не так сосчитал. У меня вышла 3,6 м предельная высота и без армирования
GradRusStroy вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 18:06
Mr.AS
Астана
если не секрет можно поподробнее! просто не могу догнать в чем может быть ощибка !
Mr.AS вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 18:27
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Там есть повышающие коф в таблице. Читайте всю главу СНиПа
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 18:32
иваниваныч
А почему Вы не пользуетесь повышающим коэффициентом из таблицы 29? Это сразу снимет все проблемы (к=1,8 для перегородок 10 см и менее, не несущих нагрузку от перекрытий). Поскольку это перегородки, то, явно, никакую нагрузку они не несут - раскрепите только в верхнем сечении.
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 18:50
Mr.AS
Астана
если можно распишите ПЛИЗ !
Mr.AS вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 19:10
иваниваныч
Если вторая группа кладки, то в=22; если перегородки 0,1 м, не несущие нагрузку от плит, то k=1,8.
вхk=22х1,8=39,6 - полученное отношение высоты к толщине. И это даже без армирования, где можно еще 20% добавить. Хотя я бы все равно заармировал, от греха.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 19:22
Mr.AS
Астана
К примеру, если перегородка толщиной 190 то можно не умножать на поправочный коэффицент "К" так как В=15,8 или любом случае умножать на "К"? ! У меня рас. между несущими стенами 5910 мм могу ли я увеличить рас. к примеру до 20 метров ? если какие нибудь огранич. ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 24.10.2012, 19:35
иваниваныч
Если Вы увеличите расстояние, то коэффициент k сразу же понизится и будет уже не 1,8, а 0,8 (см. п.5 табл.29). А умножать в любом случае нужно, даже если и без k все проходит. Сами будете видеть, какой запас есть.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2012, 19:44
Mr.AS
Астана
Большое спасибо !
Mr.AS вне форума
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? Cuбupяк Каменные и армокаменные конструкции 1 22.10.2012 11:37
