Вопросы по применению Техрегламента № 123-ФЗ
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Статья очень интересная, особенно тем, что написал её инженер по пожарной безопасности. Только вопросов после неё вообще не возникает. Если уж инженер по пожарной безопасности считает, что обеспечение пожарной безопасности осуществляется по понятиям, то какие ещё могут быть вопросы?
Архитектура - это диагноз. |
Вообще, пожарная безопасность, один из самых (если не самый) темный и плохопроработанный раздел НТД.
Куча маразмов, возникающих при расчетах: 1. Все материалы (за исключением камня и железа) имеют теплоту сгорания. Таким образом категории "Г" существовать в реальности не может. Даже если просто стены покрасил - уже В4. Про кабели и прочую отделку вообще молчу. Ну неужели трудно установить какое-то обоснованное содержание горючих веществ на территории для которой надо установить категорию? Тут все отдано на откуп ГГЭ. Даже картофель, имеющий теплоту сгорания 1.12 МДж/кг должен считаться, мясо тоже имеет теплоту сгорания, а следовательно нужно просчитывать теплоту сгорания людей, находящихся в помещении. Ну можно же принять, что вещества, имеющие, например, теплоту сгорания меньше 2 МДж/кг условно негорючими и исключить из расчетов? 2. СТУ позволяют отказаться от части противопожарной защиты. Причем расчитываются риски. Если вероятность возникновения пожара меньше 1х10^(-6), то можно эксплуатировать здание, если больше - нельзя. Вроде бы все понятно. Но когда касаешься конкретных ситуаций, понимаешь, что все эти вероятности - результат принятых при расчете допущений. На пару порядков необходимую величину можно подвигать, в случае необходимости. 3. Почему в СП на наружное пожаротушение отсутствуют здания шириной более 60 м с зенитными фонарями? Практически все промышленные здания имеют такую конфигурацию. В чем проблема в таблицу добавить пару строчек? Заказывайте СТУ... 4. При расчете категории помещения положите 4 коробка спичек в узлы квадрата со стороной 3.5 метра. Категория помещения - сразу В3. Без вариантов. Площадь пожарной нагрузки больше 10 м2. Расстояния между коробками такое, что позволяет их объединить в один участок. А это автоматическое пожаротушение со всеми вытекающими. Методика такая. Заказывайте СТУ, господа, готовьте миллиончик. 5. Про путаницу среди 123-ФЗ, НПБ, ППБ, ВСН, СП, СНиП, РД, СО. Можно целый роман написать... Куча писем со всякими разъяснениями, в которых черт ногу сломит. |
Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui) | extraneous | AutoCAD | 11 | 15.03.2016 20:47 |
Визуализация AutoCAD 2013. Пример. Вопросы | xabraxabra | AutoCAD | 30 | 24.08.2015 23:01 |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 10.08.2011 23:18 |
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2006 г. | Nike | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2010 09:04 |
