Итак, ситуация: при ну очень большом и продолжительном дожде вода не успевает стекать по имеющемуся уклону и накапливается под дверью в подвал. Когда ее уровень превысит порог вода в щель под дверью течет в подвал. Все-вы ничего так как там есть приямок и в нем насос. Но однажды был сильнейший дождь и насос сгорел среди ночи. Другой раз насос исправно работал но отключили электричество. Оба раза подвал заполнился водой на 30-40 см.
Теперь хочу осуществить пассивную защиту: к подвальной двери пристроить "плотину", которая перекрывала бы доступ воды. Назовем ее по-простому-доска, ее высота всего 15 см. Доска прикрепляется к двери на двух болтах с возможностью ее перемещения вверх-вниз. Для этого в доске будут овальные отвертстия, а в двери круглые. Нижнее ребро доски снабжено мягкой прокладкой, прижимаемой к порогу. Чтобы открыть или закрыть дверь придется сделать дополнительные телодвижения по прижатию доски к порогу. И надо чтобы эти движения были минимальными. Короче, нужна помощь советами как сделать простейший механизм для опускания/подъема плотины. Задача осложняется тем что нет знакомых слесарей-токарей-фрезеровщиков, согласных за бутылку выточить что угодно. Но есть неплохая масрерская и навыки в слесарной и столярной работе. Спасибо если будут предложения |
А сток не проще модернизировать?
Эффективность нулевая от подобной доски - вода по углам все едино пройдет. Сделайте порог. Или эту доску положите перед дверью и снабдите гибкими "фартуками" надежно приклееными к косяку и земле - дверь закрывается и поднимает доску. Дверь открывается - доска опускается (хоть веревкой, хоть костылем на двери)
Можно еще полы с подогревом сделать, чтобы вода испарялась, до того момента как в приямок попадет...
Offtop: Еще богатый белый человек, может нанять мексиканцев по рублю штучка и по пять за пучек... Хотя конечно лучше всего план участка смотреть, а не делать мертвому припарки...
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Эту прокладку надо поставить между дверью и порогом, так чтоб при закрывании двери прокладка "зажималась" (если дверь с улицы на себя, то порог внутри помещения и наоборот), возможно придеться ее сделать скосом по толщине - к петле тоньше.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
по всей видимости порога то как раз и нет, а так обычные гермодвери и нет вопросов
![]() Vova как на счет бесперебойного источника питания и насоса попроще? Типа моторчик от омывателя ветрового стекла + поплавковый выключатель? Грундфос конечно штука идеальная и выкидывает воду из подвала мгновенно, но уж больно производительный... Впрочем 40см воды это до чертиков. Мозговой штурм... надувное уплотнение. Обнаружена вода - вибронасосик (от аквариума) накачивает приклееный по контуру двери рукав и тот герметизирует все. Рукав брезентовый с цементом - пока сухо, таскается по полу, стало сыро - схватался ![]() |
Еще я не сказал что рамы у двери нет, только вделанные в стены деревянные боковины. Вместо порога неровный, слегка выпуклый бетон, хотя на рисунке показана прямая линия. Предполагал нижний край доски вырезать по этому профилю, и прокладка тогда перекроет течение воды под доску. Так что жду, может появятся мысли о механизме прижатия доски к порогу. |
Я имел в виду нечто типа такого - когда дверь закрыта, откидной порог поднят костылем или другим приводом (ака веревка через блок, тяга...) и пленка вкруговую приклееная к нему натянута между ним и косяком, когда дверь открывается, порог падает на пол.
Еще вариант: порог из пенорезины - вырезать полосу и приклеить вместо порога. По низу двери приклеить аналогичную полосу в виде фартука. Следущий вариант: полоса из пенорезины с поперечным сечение в виде клина. Вставляется под дверь при закрытой двери. Вставляется руками. (скучно) Или приклеена к откидной (градусов на 30 чтоб откидывалась) планке закрепленной на двери (дверь закрыл, планку ногой пнул чтоб клин под дверь вошел, планку подпружинить, чтоб когда дверь начал открывать сама поднялась вверх). И вообще, какой там зазор? А когда дверь открывается, зазор не уменьшается? |
Fogel, сейчас твою штукенцию очередной "гений" запатентует и будет по 100$ всем желающим продавать.
Vova, а как вы собираетесь заниматься такой мегастройкой без соответствующей лицензии? вас за самовольное строительство не превлекут?
Щелково МО
и навсегда блокирует дверь.
------------- кстати, Владимир, отчего не рассмотрите вариант уплотения низа двери а-ля автомбильной двери резиновым профилем? типа такого - ![]() Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 26.10.2012 в 12:34. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А порожек совсем никак нельзя сделать? Надо-то поди сантиметров 4-5. Можно плавного очертания типа лежачего полицейского.
Хитрость с достой в том, что сложно не запорное устройство сделать, а надёжные направляющие. Хотя на вскидку: две щели в доске и болт с прижимной пластиной Это будет направляющее. А в качестве запора сделать вращающуюся рейку. Для запирания нужно пнуть её ногой, что бы она прижала доску вниз. Но это позволит сократить лужу с 15 см до лужи в 5 см) |
Вариант от Fogel (14) имеет одну слабость. Дождь будет наливаться в этот карман и перетекать под дверь. Значит надо думать о крышке... Кроме того лежачая доска как бы уменьшает высоту дверного проема. Далее герметизация петель, Как? и самое главное-как в домашних условиях подобрать материал?
Вариант от Дмитррр (19) на первый взгляд должен сработать. Я не вижу здесь слабых мест, спасибо за идею. Надо добавить только регулировочный болт, изменяющий длину клина. Успех здесь будет зависеть от рукастости исполнителя. Также как альтернатива буду думать о пороге, высоту которого я не могу позволить больше 1.5 см. Думаю так: ал. швеллер заложить полочками вниз, в прорезанные в бетоне щели, он ляжет внутренней поверхностью спинки на горб бетона. Далее со стороны двери срезать горб до полки щвеллера чтобы у порога появилась высота. Далее нарастить дверь и приклеить к ней, а также к порогу прокладку. Теперь при закрытии двери она будет прижиматься к прокладке. Кстати, я тоже придумал механизм прижатия доски. По краям прикрепить по лягушке от лыжных креплений, одна часть которых будет закреплена в бетоне. Далее, думаю, понятно. Как вам оно? |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Ищу проектную документацию типового двухэтажного дома на две семьи | abolin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.06.2012 20:17 |
Планировка частного дома на две семьи. Требуется критика к планировке | семен01 | Архитектура | 101 | 25.03.2011 18:31 |
Для дома, для семьи | Vova | Разное | 52 | 08.04.2007 19:12 |
