Разные результаты расчета в утилите "Кристал" версии 11.1 и 11.5
Продажа навыков и умений
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
... Спустя немного времени проверил в самом Скаде с подбором сечений. Проверено по СНиП Фактор Коэффициенты использования : п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0,84 пп.5.12,5.18 прочность при действии поперечной силы Qz 0,33 пп.5.24,5.25 прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 0,84 п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба 1,15 Итак имеем для кристал 11.1, кристал 11.5 и Scad 11.5 разные результаты. Поперечная сила 0,33 0,26 0,33 Изгиб момент 0,80 0,67 0,84 Плоская форма изгиба 0,99 1,15 1,15 Придется еще посчитать в Base и NormCad... Но только вечером... Последний раз редактировалось Aragorn, 25.10.2012 в 12:56. |
Проектироваеие и обследование СК Регистрация: 17.04.2009
А Вы с нагрузками ничего не намутили?
Собственный вес там и т.п.
«Знание стоит дорого, а незнание ещё дороже!» Луи Себастьян Мерсье Последний раз редактировалось Student_PGS, 25.10.2012 в 13:18. |
км Регистрация: 27.12.2007
88.087*100000/2450=3595.4 см3 -W треб
у 60ш2 4285,299 см3, сигма=88,087*1000/4285,299=20,556 кгс/мм2 кисп по прочности=1-(24,5-20,556)/24,5=0,84, у меня кристалл(11,5) выдает 0,8333. Отсюда вывод что задано что то не так. Двутавр и там и там по сто асчм? В гост 26020-83 у этого двутавра х-ки отличаются. Во вторых при закреплении и в плоскости и из плоскости как шарнир должно быть закреплено: слева: перемещения по y.zповорот z. Справа: смещение у |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
все проверил, соглашусь с Бармаглотище..
сечения разные (один из них задан по СТО другой по ГОСТ)
обо мне |
Спасибо... Может так, как Вы и говорили... Завтра проверю... Да. Помнил, а забыл, что разные характеристики у ГОСТ и у СТО АСЧМ... Скорее всего в этом дело!
... НА работу что-ли теперь идти, чтобы проверить... Но помню как на яву, что везде по СТО АСЧМ задавал. И интересно, почему сам Скад дает другой результат! Последний раз редактировалось Aragorn, 25.10.2012 в 16:00. |
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 08.06.2009 20:13 |
Разные результаты расчета усилий в ферме. | DR.Dim | Расчетные программы | 13 | 17.10.2008 15:18 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
