Утепление между колонной и облицовкой
инженер-проектировщик
Чебоксары
инженер-проектировщик Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Вначале был утеплитель пеноплекс стена на клею . После задания электриков увидел в утеплении колонн стальной провод d=8 мм для молнезащиты и решили поменять на кавити батс. Решил сажать на клей Ceresit CT 190 (для крепления мин.ваты)
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 54 | 14.09.2024 04:54 |
Как переключаться между листами? | Рогатин | AutoCAD | 19 | 19.07.2019 07:57 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. | Sergey 55555 | Железобетонные конструкции | 21 | 19.07.2011 14:09 |
Размер проставленный между разными видовыми экранами | Андрей Будзинский | AutoCAD | 4 | 29.11.2010 19:34 |
